motavkin mikhail
Добрый вечер!
Имеется осциллограф С1-64, достался мне после неудачного ремонта даром. В высоковольтной части отсутствует трансформатор И24.730.284
(обозначение взято из технической документации).
Известен материал сердечника М1000НН-5 и намоточные данные, но нет типоразмера сердечника.
Возможно кто нибудь сталкивался с такой проблемой.
Рассматриваю возможность самостоятельного изготовления, либо поиск промышленного образца . Но пока все поиски заходят в тупик . Даже фото трансформатора не могу найти, для визуальной оценки его габаритов.
Габариты крепления приблизительно 25х50 (замерены по месту где он должен был стоять).
Если у кого есть информация по данной теме, буду очень признателен)) |
pabel
кт838a
Подойдёт и от С1-65 или С1-65А Это у них основная болезнь - плывёт высокое,таким образом б.у. транс может запросто оказаться неисправным.
Посмотрел профиль: Гы! Я у вас на авиабазе ещё при СССР приборы,в том числе и осциллографы ремонтировал! Живу сейчас далеко...
здесь посмотри |
| Взять современный феррит и пересчитать обмотки ... |
кт838a
| KRAB писал: | | Взять современный феррит и пересчитать обмотки ... |
Каким образом пересчитать?! Он залит намертво,а замена феррита лично у меня ни хрена не давала.В С1-76 похожая схема - там помогает только перемотка.
По моей ссылке есть и моточные данные. |
| кт838a писал: | | Каким образом пересчитать?! | - по паспорту - есть коэффициенты трансформации каждой вторичики (через витки), остальное - загнать в программулину, выбрать тип преобразователя и вперед - 5 минут делов. |
motavkin mikhail
Спасибо. Трансформатор поставил от С1-65, нашел на разборке, проверил по выходным напряжениям вроде в норме, точнее сказать не могу так как самодельный киловольтметр не калибровал. К сожалению трубка приказала долго жить, луч еле просматривался. Дальнейшее восстановление экономически невыгодно.
На разборке за него дали 4 тысячи рублей. Добавив 950 рублей купил USB приставку осциллограф. |
кт838a
Эту трубку можно убить только молотком! Надо было проверить минус 1,9 кВ на катоде трубы.Жаль,что променял эксклюзив на унылое гавно
| KRAB писал: | | кт838a писал: | | Каким образом пересчитать?! | - по паспорту - есть коэффициенты трансформации каждой вторичики (через витки), остальное - загнать в программулину, выбрать тип преобразователя и вперед - 5 минут делов. |
Этож не "японское" изделие : моточные данные вполне доступны!  |
| при замене ферритового сердечника можешь их засунуть в одно место ... они решат вопрос Ктр и не более |
кт838a
Руслан,поверь мне,пожалуйста! В данном случае замена феррита - до сраки! Проверено электроникой! Не,ну правда ей Богу. Специально ставил старые ферриты в новые катушки - работают! А старую катушку на новый феррит - куя! А ещё на некоторых катушках есть дополнительный вывод ВВ обмотки - при перепайке на него "умножителя" - дефект на пару лет удаётся замазать. |
