Осциллограф С1-64 ремонт высоковольтный трансформатор | |||||
| motavkin mikhail 13/05/2014 23:59 |
Добрый вечер!
Имеется осциллограф С1-64, достался мне после неудачного ремонта даром. В высоковольтной части отсутствует трансформатор И24.730.284 (обозначение взято из технической документации). Известен материал сердечника М1000НН-5 и намоточные данные, но нет типоразмера сердечника. Возможно кто нибудь сталкивался с такой проблемой. Рассматриваю возможность самостоятельного изготовления, либо поиск промышленного образца . Но пока все поиски заходят в тупик . Даже фото трансформатора не могу найти, для визуальной оценки его габаритов. Габариты крепления приблизительно 25х50 (замерены по месту где он должен был стоять). Если у кого есть информация по данной теме, буду очень признателен)) |
| pabel 14/05/2014 00:46 |
Вот здесь глянь,он Ш образный похоже ,ну и по посадочным местам примерно прикинь какие размеры.
http://aukro.vn.ua/vysokovoltnyj-remkomplekt-ostsilografa-6-pozitsij-item3502697052.html |
| кт838a 14/05/2014 08:08 |
Подойдёт и от С1-65 или С1-65А Это у них основная болезнь - плывёт высокое,таким образом б.у. транс может запросто оказаться неисправным.
Посмотрел профиль: Гы! Я у вас на авиабазе ещё при СССР приборы,в том числе и осциллографы ремонтировал! Живу сейчас далеко... здесь посмотри |
| KRAB 14/05/2014 08:26 |
Взять современный феррит и пересчитать обмотки ... |
| кт838a 14/05/2014 08:34 |
Каким образом пересчитать?! Он залит намертво,а замена феррита лично у меня ни хрена не давала.В С1-76 похожая схема - там помогает только перемотка. По моей ссылке есть и моточные данные. |
| KRAB 14/05/2014 09:47 |
| motavkin mikhail 14/05/2014 20:09 |
Спасибо. Трансформатор поставил от С1-65, нашел на разборке, проверил по выходным напряжениям вроде в норме, точнее сказать не могу так как самодельный киловольтметр не калибровал. К сожалению трубка приказала долго жить, луч еле просматривался. Дальнейшее восстановление экономически невыгодно.
На разборке за него дали 4 тысячи рублей. Добавив 950 рублей купил USB приставку осциллограф. |
| кт838a 14/05/2014 20:49 |
Эту трубку можно убить только молотком! Надо было проверить минус 1,9 кВ на катоде трубы.Жаль,что променял эксклюзив на унылое гавно
Этож не "японское" изделие : моточные данные вполне доступны! ![]() |
| KRAB 14/05/2014 21:05 |
при замене ферритового сердечника можешь их засунуть в одно место ... они решат вопрос Ктр и не более |
| кт838a 14/05/2014 21:17 |
Руслан,поверь мне,пожалуйста! В данном случае замена феррита - до сраки! Проверено электроникой! Не,ну правда ей Богу. Специально ставил старые ферриты в новые катушки - работают! А старую катушку на новый феррит - куя! А ещё на некоторых катушках есть дополнительный вывод ВВ обмотки - при перепайке на него "умножителя" - дефект на пару лет удаётся замазать. |
