Дозиметр ДП-5А. Отсутвует деталь (РЕШЕНО)
tenon
tenon
Сообщение #1 От 17/03/2011 07:35 цитата
отсутствует один как я понял транзистор, подключен был к лепесткам 34,33,18. Кто вскрывал подобный дозиметр прошу помоч определить какой, соседний МП14 и подписан где б,к,э.
tenon
tenon
Сообщение #2 От 17/03/2011 09:32 цитата
в гетенаксе два отверстия, в одном МП, второе пустое. Один вывод был подпаян к СИ 3 БГ
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 От 17/03/2011 10:33 цитата
http://monitor.espec.ws/section14/topic127329.html
-20 dB
-20 dB
Сообщение #4 От 17/03/2011 18:12 цитата
tenon, привет, пропажа!
голливудская улыбка
Какой транзистор там стоял - эт либо без оригинала, либо без схемы, либо без снятия фрагмента схемы определить не удастся. А цоколёвка у всех МП одинаковая: если взять ножками к себе, средним выводом вверх, то слева направо: эмиттер, база (посередине на корпусе), коллектор.
По фрагменту схемы: определить цоколёвку и проводимость. Если ОНО было p-n-p, то скорее всего, это был другой МП16, если n-p-n, то либо МП11, либо МП35...МП38, ибо других маломощных n-p-n германиевых транзисторов широкого применения в серии МП не существовало.
ДОБАВЛЕНО 17/03/2011 21:40 PM
ЗЫ: кстати, нашёл схему ДП-5Б, но там только один транзистор (в преобразователе). Всё остальное собрано на ТХ4Б-1 и СГ301С-1. Мабуть, у тебя дырки для чего-то из них, а не для транзистора?
А кой вообще смысл чинить этот рыдван? У него-ж чувствительность как у слоновых пяток...
ДОБАВЛЕНО 17/03/2011 21:55 PM
ЗЗЫ: а вот, собст-но, схема и ДП-5А нашлась. Разницы с ДП-5Б я не очень то наблюдаю:
http://www.jais.ru/DOWNLOAD/dp-5a.pdf
Нетути там больше транзисторов!
А вот гадость, под названием "калибровочный источник излучения", по-моему, есть. В 5В он есть точно... Выкинул бы ты эту игрушку от греха, если оно не для музея, конечно.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 От 17/03/2011 20:31 цитата
tenon писал:
Всё что имеет написание с 1
Jon Braun
Сообщение #6 От 17/03/2011 21:13 цитата
m.ix ты меня удивил, как это ты ухитрился такой древний хлам сохранить. Не удивлюсь если у тебя есть П4.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 От 17/03/2011 21:25 цитата
У меня всё по коробочкам.
tenon
tenon
Сообщение #8 От 18/03/2011 02:34 цитата
да, транзисторов там только один, на том месте стоял транс, комуто силино понадобился, выкрутили. ДП лежал в цеху хотели поиграться, япония от нас двое суток на параходе ходьбы.
Jon Braun
Сообщение #9 От 18/03/2011 10:23 цитата
Ну и какие проблемы , самому намотать? Это блокинг генератор на базе витков 12, коллекторная 30-40, на выходе подобрать чтобы 400в было. Трансформатор железный от переносного приёмника, согласующий с выходного каскада. Если не ленится за пару часов намотать можно. Провод можно взять с телефонных реле.
-20 dB
-20 dB
Сообщение #10 От 18/03/2011 22:47 цитата
Jon Braun, дык если только побаловаться - так вообще можно этот блокинг выкинуть, и подать 400...450 В прямо на катод диода вторичной обмотки от любого высоковольтного БП.
Jon Braun
Сообщение #11 От 18/03/2011 22:52 цитата
Если дома включать, можно удвоитель напряжения сделать из 220в.Варианты есть.
tenon
tenon
Сообщение #12 От 19/03/2011 01:36 цитата
мотать транс не буду, попробую через коллегу у военных запчасти спросить. У них должно быть или рабочий ДП выклянчить. В связи с обстановкой не должны отказать.
zxc5
Сообщение #13 От 19/03/2011 16:48 цитата
Сдайте его лучше в музей, больше пользы будет... Правильно сказано, него чувствительность совсем никакая. Хотя, в условиях атомной войны, для коих он и создавался, это не существенно... смех
