valentus
Осциллограф "С1-131", выпуск 1992 г.:
Периодически начала пропадать развертка, луч убегал где то за грани экрана... Когда открыли его для профилактики установили что радиаторы оконечных транзисторов развертки - КТ940Б - сильно нагреваються. Заменили кучу конденсаторов, нагрев остался.
Сняли их для проверки - не было проблем, но коефициент усиления у них сильно отличались - примерно - у одного - Кус=45р у другого - Кус=80... Поменяли эти транзисторы на BF458, промазав их силиконовой пастой - нагрев остался: около 70-73 градусов по Цельсию.
Если кто нибудь сталкивался с такой картиной - напишите словечко! Какая должна быть нормальная рабочая температура этих "молодцов"... Радиаторы правда почти символические, но все-таки... Иначе труба - почти как новенькая... яркость в избытке, фокусировка работает прекрасно...
После замены кондюков луч не пропадает, но я не осмелился оставлять апарат работать более 20-ти минут, опасаясь перегревом этих BF458...
(А можеть быть они вовсе не европейского происхождения, как меня заверили в магазине, а из какой-то там китайской кустарной фабрике... чем черт не шутить!)
REKKA
| потенциометры смажь и дефект ищи с БП. Как правило оттуда всегда хандра идет |
valentus
Спасибо, друг REKKA!
Перепроверим все еще раз с начала! Много кондюков в БП и в донной плате я пожалел и оставил, капацитет у них не упал, но я мерял их при помощи корейского широкообхватного фарадометра МХ-800, а надо было с ESR тестером... все таки все они 1990-92-ого года "рождения"...
ДОБАВЛЕНО 21/03/2016 20:23
| valentus писал: | Спасибо, друг REKKA!
А между впрочем - наверное лучше будет поменять всех литов... |
tynalex
valentus, | Цитата: | | все таки все они 1990-92-ого года "рождения"... | Если это танталовые (полупроводниково-оксидные)- да хоть 1972ого, ни чего страшного!  |
valentus
О, нет! В большинстве это электрол. конд. серии "К50-35"... У некоих был обрыв, другие - с упавшим наполовину капацитетом... Некоторые - вроде япончики по виду... В общем - энот прибор - прекрасный образец периода "первоначального накопления капитала"- после 1990 года - когда уже почти не стало Социализма, а "Свободную Либеральную Экономику" мы все время перевертывали на наш славянский лад...
- В моем первом осцилографе - "Н-313"- та же пара КТ940 обжигала пальцы как зажигалка... я дополнил спиральным толстым проводом "допольнителной площи" охлаждения....
Здесь думаю вмонтировать вентилятор изпод видеокарты компьютерной! Это будет лучший ход, мне думаеться...
ДОБАВЛЕНО 21/03/2016 23:23
| valentus писал: | О, нет! В большинстве это электрол. конд. серии "К50-35"... У некоих был обрыв, другие - с упавшим наполовину капацитетом... Некоторые - вроде япончики по виду... В общем - энтот прибор - прекрасный образец периода "первоначального накопления капитала"- после 1990 года - когда уже почти не стало Социализма, а "Свободную Либеральную Экономику" мы все время перевертывали на наш славянский лад...
Здесь думаю вмонтировать вентилятор изпод видеокарты компьютерной! Это будет лучший ход, мне думаеться... |
STIPLER
Халтурщик
Ещё один "градусник"
Как можно ремонтировать измерительный прибор не сделав ни одного измерения, кроме, как пальцем на нагрев?! |
| греется - значит РРАБОТАЕТ выходной ВУ ... поставь "куллер" внешний, если "Манечка" преследует! |
valentus
| STIPLER писал: | Ещё один "градусник"
О замечании STIPLERа о "градуснике":
- Я виноват что не упомянул как измерил этих 72 градуса нагрева радиаторов КТ940 - термосондой универсального мультиметра...
- Как перед этим я бы пропустил бы проверить и напряжения?!? Они были - в допустимых границах...
- Правда что надо замерить потребление по току! Я проверял эти цепи омметром на утечку - не установил что-то неладное... І
- Но признаюсь - если есть периодически дефектирующие (самовосстановливающиеся) КТ815Г в ветвей предвыходных усилителей развертки -
это я не сообразил позавчера рассмотреть как вариант... Буду смотреть и там...
Спасибо, STIPLER о напоманание о "градуснике"... |
STIPLER
Халтурщик
| valentus, Ты забыл о том, что существуют измерения ещё и в вольтах. |
valentus
| STIPLER писал: | | valentus, Ты забыл о том, что существуют измерения ещё и в вольтах. |
Ну и ну! Вы просто не читаете что я ответил! Я же написал что проверил все НАПРЯЖЕНИЯ в усилителях развертки и они были в норме!
У меня есть полное 200-стр. оригинальное описание с приложениями и таблицами, вып.1992 г.
При всем уважении к вам, я бы не стал эхидничать просто так - ради красноречия...
В конечном счете я бы попросил колег - если у кого-то сохранился такой прибор - осцилограф двухлучевой с запоминанием - С1-131 - насколько сильно нагреваються у них радиаторы оконечных транзисторов развертки КТ940Б ...
Этого мне будет вполне достаточно... |
