Нужна помощь в ремонте осциллографа С1- 65
Filat
Сообщение #1 От 05/12/2015 13:55 цитата
Сильно греются резисторы R13 3 к Ом и R17 3.3 кОм на плате У5 и на плате У7 R28 3.9 кОм. Основные напряжения : -10В, +10В, +150В присутствуют.
Rom-Zecs
Сообщение #2 От 05/12/2015 15:26 цитата
Отдай мне, даже спасибо скажу
Filat
Сообщение #3 От 06/12/2015 07:25 цитата
Мне он самому нужен.Помогите пожалуйста найти и исправить неисправность.Огромное скажу всем Спасибо
Сообщение #4 От 07/12/2015 01:50 цитата
Filat писал:
- так нужно всего-то к МАСТЕРУ его привезти ... зачем ты него полез?!
Filat
Сообщение #5 От 07/12/2015 15:41 цитата
У нас таких мастеров в деревне днем с фонарями ищут.Я помощи прошу, я сам хочу его сделать
serega-64
serega-64
Сообщение #6 От 07/12/2015 15:56 цитата
Filat, Если нет документации, то скачивай и изучай.
Здесь тока схема, в инете при желании мона полностью доку найти.
Filat
Сообщение #7 От 07/12/2015 16:10 цитата
Схему и документацию я все изучил досконально.Эти резисторы стоят в в цепи 150в, но по какой причине идет нагрев не пойму.Транзисторы диоды и резисторы все проверил- соответствуют номиналам и исправны, напряжения на них тоже в норме. Куда дальше искать?
Сообщение #8 От 07/12/2015 23:14 цитата
Filat писал:
- скурил ты физику в школе - там Закон Ома Джоуля - Ленца на ЭТО дает ответ ...
Filat писал:
- существуют перевозчики, почта и мастера в других городах!
Filat писал:
- похвально, вперед, не мешаем! голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО Декабрь 07 2015
ЗЫ: - чуть не забыл - ремонт после "ремонта" - стОит в 2-3 раза дороже улыбка
blek1
blek1
Сообщение #9 От 07/12/2015 23:27 цитата
Если греются выше положенного,проверяй потребление по току.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #10 От 08/12/2015 01:56 цитата
Filat, скажи, какого ты в него полез? В любом аппарате много чего греется.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #11 От 08/12/2015 02:30 цитата
Если к примеру это выходной каскад вертикального отклонения, то оно и должно греться. Трудно сконструировать быстродействующий усилитель и что бы не грелся.
Filat
Сообщение #12 От 09/12/2015 03:36 цитата
Потребление по току завышено вместо - 0,5А, там 1А и что дальше, в каком направлении искать
blek1
blek1
Сообщение #13 От 09/12/2015 11:23 цитата
Filat писал:
Ищи в какой детальке утечка по току.
Filat
Сообщение #14 От 09/12/2015 16:40 цитата
Поделитесь пожалуйста секретом, как искать утечку по току так, как я с этим еще не сталкивался на практике.Заранее спасибо
Rom-Zecs
Сообщение #15 От 09/12/2015 17:16 цитата
тепловизор нужен
tynalex
tynalex
Сообщение #16 От 09/12/2015 17:25 цитата
Filat писал:
А что в теории силЁн, если в практике слаб? По моему как раз и не мешало бы тебе взять пособие по электротехнике для начала, ведь как заметил Краб, ты скорее всего эту науку прокурил в школьном туалете. подмигивание
Filat
Сообщение #17 От 23/12/2015 18:10 цитата
Вроде нашел причину нагрева деталей- короткая по линии +10В в блоке У4. Там есть 2 нувистора - 6С51 Н-В напряжение через резисторыR37 и R37 подается на ножки 10 Л1 и 12 на Л2 соответственно.Это нити накала.Гак вот - отпаиваю ножки 10 и 12 короткая пропадает. Почему так?
tynalex
tynalex
Сообщение #18 От 23/12/2015 18:16 цитата
Да всё потому что ты не знаешь элементарных вещей, нить накала имеет очень низкое сопротивление, ты его принимаешь за короткое!
Не ипи клопа, не ломай прибор, отдай лучше нормальным людям, он тебе я так думаю не пригодится! Тем более не суй свой нос в нувисторы!
Твоё дело при поломках - копить деньгу на мастера! подмигивание
Filat
Сообщение #19 От 23/12/2015 18:36 цитата
Значит неправильно определил неисправность. куда копать дальше?Только просьба к мастерам не посылать, пожалуйста
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #20 От 26/12/2015 11:13 цитата
Filat, А в чём собственно проблема? Какое проявление неисправности?
