Осц. С1-131 - температура оконечных транзисторов развертки? | |||
| valentus 21/03/2016 16:17 |
Осциллограф "С1-131", выпуск 1992 г.:
Периодически начала пропадать развертка, луч убегал где то за грани экрана... Когда открыли его для профилактики установили что радиаторы оконечных транзисторов развертки - КТ940Б - сильно нагреваються. Заменили кучу конденсаторов, нагрев остался. Сняли их для проверки - не было проблем, но коефициент усиления у них сильно отличались - примерно - у одного - Кус=45р у другого - Кус=80... Поменяли эти транзисторы на BF458, промазав их силиконовой пастой - нагрев остался: около 70-73 градусов по Цельсию. Если кто нибудь сталкивался с такой картиной - напишите словечко! Какая должна быть нормальная рабочая температура этих "молодцов"... Радиаторы правда почти символические, но все-таки... Иначе труба - почти как новенькая... яркость в избытке, фокусировка работает прекрасно... После замены кондюков луч не пропадает, но я не осмелился оставлять апарат работать более 20-ти минут, опасаясь перегревом этих BF458... (А можеть быть они вовсе не европейского происхождения, как меня заверили в магазине, а из какой-то там китайской кустарной фабрике... чем черт не шутить!) ![]() |
| REKKA 21/03/2016 18:49 |
потенциометры смажь и дефект ищи с БП. Как правило оттуда всегда хандра идет |
| valentus 21/03/2016 19:20 |
Спасибо, друг REKKA!
Перепроверим все еще раз с начала! Много кондюков в БП и в донной плате я пожалел и оставил, капацитет у них не упал, но я мерял их при помощи корейского широкообхватного фарадометра МХ-800, а надо было с ESR тестером... все таки все они 1990-92-ого года "рождения"... ДОБАВЛЕНО 21/03/2016 20:23
| tynalex 21/03/2016 19:58 |
valentus,
| valentus 21/03/2016 22:00 |
О, нет! В большинстве это электрол. конд. серии "К50-35"... У некоих был обрыв, другие - с упавшим наполовину капацитетом... Некоторые - вроде япончики по виду... В общем - энот прибор - прекрасный образец периода "первоначального накопления капитала"- после 1990 года - когда уже почти не стало Социализма, а "Свободную Либеральную Экономику" мы все время перевертывали на наш славянский лад...
- В моем первом осцилографе - "Н-313"- та же пара КТ940 обжигала пальцы как зажигалка... я дополнил спиральным толстым проводом "допольнителной площи" охлаждения.... Здесь думаю вмонтировать вентилятор изпод видеокарты компьютерной! Это будет лучший ход, мне думаеться... ДОБАВЛЕНО 21/03/2016 23:23
| STIPLER 22/03/2016 07:00 |
Ещё один "градусник"
Как можно ремонтировать измерительный прибор не сделав ни одного измерения, кроме, как пальцем на нагрев?! |
| KRAB 22/03/2016 09:48 |
греется - значит РРАБОТАЕТ выходной ВУ ... поставь "куллер" внешний, если "Манечка" преследует! |
| valentus 22/03/2016 13:10 |
............... О замечании STIPLERа о "градуснике": - Я виноват что не упомянул как измерил этих 72 градуса нагрева радиаторов КТ940 - термосондой универсального мультиметра... - Как перед этим я бы пропустил бы проверить и напряжения?!? Они были - в допустимых границах... - Правда что надо замерить потребление по току! Я проверял эти цепи омметром на утечку - не установил что-то неладное... І - Но признаюсь - если есть периодически дефектирующие (самовосстановливающиеся) КТ815Г в ветвей предвыходных усилителей развертки - это я не сообразил позавчера рассмотреть как вариант... Буду смотреть и там... Спасибо, STIPLER о напоманание о "градуснике"... |
| STIPLER 22/03/2016 22:48 |
valentus, Ты забыл о том, что существуют измерения ещё и в вольтах. |
| valentus 22/03/2016 23:32 |
--------------------- Ну и ну! Вы просто не читаете что я ответил! Я же написал что проверил все НАПРЯЖЕНИЯ в усилителях развертки и они были в норме! У меня есть полное 200-стр. оригинальное описание с приложениями и таблицами, вып.1992 г. При всем уважении к вам, я бы не стал эхидничать просто так - ради красноречия... ---------- В конечном счете я бы попросил колег - если у кого-то сохранился такой прибор - осцилограф двухлучевой с запоминанием - С1-131 - насколько сильно нагреваються у них радиаторы оконечных транзисторов развертки КТ940Б ... Этого мне будет вполне достаточно... |
