Елена К.
мультиметр ТД9205А Подскажите расположения ламелек в переключателе
| DSCN6842.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
301.58 КБ |
| Просмотрено: |
428 раз(а) |
REKKA
| а по следам на плате найти и составить слабо? Они в каждом приборе по разному стоят |
Елена К.
| Я его купила вчера и он не успел наследить. Помогите как быть ,на фото плата от прибора можно ли по ней определить как были в переключатели установлены контакты-ламели |
Елена К.
немного видно следы на каждой полоске но как расположить,что бы всё работало?
ДОБАВЛЕНО 09/06/2017 17:49
такой был красавчик и не долго поработал стал показывать -1 и батарею, думала может где то сор крона новая ,разобрала выпали ламели и вот не знаю как нет таких как у меня с платой от перенапряжения. |
REKKA
| если , показывает-1 и батарею то дефект вовсе не в переключателе Для Вас, ЛЕДИ лучше купить другой прибор Вы все ровно его не сделаете |
Елена К.
| ищу новый . А в чём причина ,что после измерения батарейки в диапазоне постоянного напряжения появился такой результат ? всего одну батарейку измеряли. что значит -1 в сочетании с знаком батарея? при продаже продавец уранил аппарат надо было вернуть но дефекта не было и пожалела а теперь себя жалко так хотелось такой прибор . защита по все диапазонам |
Yuritsh
| REKKA писал: | | а по следам на плате найти и составить слабо? Они в каждом приборе по разному стоят | А как по следам найдешь? Там на всех дорожках следы будут. |
Елена К.
| у меня на всех дорожках следы . И как установить одни расположить напротив других не знаю - Скажите у вас значение 1000 и 750 высвечивается на экране ,а то у меня в произвольной раскладке ламелек нет при выборе этих диапазонов нет |
REKKA
| -у меня на всех дорожках следы . -значит контактные пластины (медные) должны стоять на всех канавках переключателя |
blek1
REKKA
Пластинки разные-двойные,тройные и какая начертила дорожку на плате,не поймёшь.
Здесь вариант,смотреть следы от пластинок.только на самом переключателе,куда вставляются пластинки.Бывает там следы от них остаются. |
Елена К.
| так как искали как надо все почти пометили на переключателе своими манипуляциями |
blek1
Елена К.
У меня плата от старого прибора DT9208A 6.0 есть,не знаю идентичны там контакты или нет.
Если надо будет,то разберу и сфотографирую. |
REKKA
| -Пластинки разные-двойные,- да походу у этой модели двойные И причем пластинки ? Они у авторши есть все, просто она не знает как их поставить У меня была такая модель но плата не такая ,а с ней и переключатель |
Елена К.
| сфоткайте пожалуйста что бы сравнить. На моей плате вот такие надписи 9205А.1В 070702 КТL4380 . фото её выше . |
blek1
DT9208A 6.0
