расположения ламелек
Елена К.
09/06/2017 05:09
мультиметр ТД9205А Подскажите расположения ламелек в переключателе
REKKA
09/06/2017 05:51
а по следам на плате найти и составить слабо? Они в каждом приборе по разному стоят
Елена К.
09/06/2017 08:55
Я его купила вчера и он не успел наследить. Помогите как быть ,на фото плата от прибора можно ли по ней определить как были в переключатели установлены контакты-ламели
Елена К.
09/06/2017 17:46
немного видно следы на каждой полоске но как расположить,что бы всё работало?
ДОБАВЛЕНО 09/06/2017 17:49
такой был красавчик и не долго поработал стал показывать -1 и батарею, думала может где то сор крона новая ,разобрала выпали ламели и вот не знаю как нет таких как у меня с платой от перенапряжения.
REKKA
09/06/2017 18:33
если , показывает-1 и батарею то дефект вовсе не в переключателе Для Вас, ЛЕДИ лучше купить другой прибор Вы все ровно его не сделаете
Елена К.
09/06/2017 21:24
ищу новый . А в чём причина ,что после измерения батарейки в диапазоне постоянного напряжения появился такой результат ? всего одну батарейку измеряли. что значит -1 в сочетании с знаком батарея? при продаже продавец уранил аппарат надо было вернуть но дефекта не было и пожалела а теперь себя жалко так хотелось такой прибор . защита по все диапазонам
Yuritsh
09/06/2017 22:07
REKKA писал:
А как по следам найдешь? Там на всех дорожках следы будут.
Елена К.
10/06/2017 11:15
у меня на всех дорожках следы . И как установить одни расположить напротив других не знаю - Скажите у вас значение 1000 и 750 высвечивается на экране ,а то у меня в произвольной раскладке ламелек нет при выборе этих диапазонов нет
REKKA
10/06/2017 12:00
-у меня на всех дорожках следы . -значит контактные пластины (медные) должны стоять на всех канавках переключателя
blek1
10/06/2017 13:14
REKKA
Пластинки разные-двойные,тройные и какая начертила дорожку на плате,не поймёшь.
Здесь вариант,смотреть следы от пластинок.только на самом переключателе,куда вставляются пластинки.Бывает там следы от них остаются.
Елена К.
10/06/2017 13:19
так как искали как надо все почти пометили на переключателе своими манипуляциями
blek1
10/06/2017 13:21
Елена К.
У меня плата от старого прибора DT9208A 6.0 есть,не знаю идентичны там контакты или нет.
Если надо будет,то разберу и сфотографирую.
REKKA
10/06/2017 14:06
-Пластинки разные-двойные,- да походу у этой модели двойные И причем пластинки ? Они у авторши есть все, просто она не знает как их поставить У меня была такая модель но плата не такая ,а с ней и переключатель
Елена К.
10/06/2017 20:37
сфоткайте пожалуйста что бы сравнить. На моей плате вот такие надписи 9205А.1В 070702 КТL4380 . фото её выше .
blek1
11/06/2017 07:38
DT9208A 6.0
