-20 dB
serg1972, вообще-то в тему, но русскоязычную инструкцию к нему найти - вряд ли реально.
Англоязычная есть здесь:
http://www.testequipmentconnection.com/specs/Promax_PROMAX-4.PDF
| serg1972 писал: | | ...Постепенно стал падать уровень звука в режиме измерения A/V. А сейчас совсем пропал... | Насколько я понял, в режиме измерения отношения видео/аудио составляющих, раньше через встроенный спикер воспроизводился аудиосигнал исследуемого канала? Схемы этого прибора у меня нет (как и его самого), могу только наиболее вероятную версию предложить: если уровень звука стал падать именно ПОСТЕПЕННО, то первая мысль - высыхание разделительных электролитов на входе или выходе усилителя встроенного громкоговорителя. Учитывая габариты и возможности прибора, можно также предположить, что степень интеграции его составляющих весьма высока, и усилитель интегрирован в МС радиоприёмного тракта. Обычно в таком случае электролитики развязки монтируются в обвязке МС. На всякий случай лучше заменить все обнаруженные электролиты - если уж они начали сохнуть, то это "заразно".
Возможен, конечно, вариант "ухода" настройки частоты поднесущей звука, но в таком случае прибор должен показывать несусветные значения отношения V/A. |
