Осциллограф UNI-T2062CE
kot290674
Сообщение #1 От 02/02/2010 17:55 цитата
Проблема такая выписал осциллограф UT2062 с завода и он прищел полная марка UNI-Trend 2062ce но все меню у него и рукаводство по эксплуатации одни эроглефы в мести с диском установачным как разобраться не знаю. Подскажите может как нибудь можно пере програмировать на руский язык или кто небудь сталкивался с такой проблемой.
kapral_82
kapral_82
Сообщение #2 От 03/02/2010 16:06 цитата
Качай софт на аглицком с http://www.uni-trend.com/UT2062CE.html
Через него можно попробовать полазить в меню и выставить нужный язык.По Юниту не скажу где это в менюшке,у самого ригол.По риголу
Press Utility->Language to select the language.
