мультиметр M890G
evgeny
evgeny
Сообщение #1 От 26/11/2003 21:11 цитата
На всех режимах мультиметр M890G показывает "1" с точкой или без. Прошу помощи шок
Rottor
Сообщение #2 От 26/11/2003 21:30 цитата
evgeny,
Выключи или разверни шкалой вниз чтобы не раздражал.
evgeny
evgeny
Сообщение #3 От 26/11/2003 21:52 цитата
Rottor, если понимать тебя серьёзно - микросхема капут?Если шутишь, то мне не до шуток - остался "без рук". рёв в три ручья Прошу помощи
Sergg
Sergg
Сообщение #4 От 27/11/2003 02:42 цитата
КОГДА ПРИБОР ЛОМАЕТСЯ ,ТО ТУТ, КОНЕЧНО , НЕ ДО
ШУТОК. НО УНЫВАТЬ ТОЖЕ НЕ СТОИТ , ВЕДЬ ЭТО
ВСЁ ТАКИ НЕ ВСЕМИРНЫЙ ПОТОП .
evgeny
ВОЗЬМИ СХЕМУ , МОЖЕТ ПРИГОДИТСЯ .
maxsimus (AMV)
maxsimus (AMV)
Сообщение #5 От 27/11/2003 06:53 цитата
evgeny, как такое горе приключилось по твоей вине или?
evgeny
evgeny
Сообщение #6 От 27/11/2003 23:28 цитата
maxsimus, по воле божьей - замерял, как обычно, емкости в БП "синего "GRUNDIG"а , 12 в. и 112 в. После замены дохлой С915 - 100,0 х 160 в. ( звенели строки и дышал экран ) уже нельзя было замерить выходы БП. Потом при закорачивании щупов несколько сек. показывал "0" и все пропало, но появилась постоянная "1". Схема у меня была... Вобщем - похороны завтра. улыбка
Спасибо всем за соучастие и соболезнования. Пьем пиво
ALLADIN
Сообщение #7 От 31/03/2004 15:16 цитата
http://mtu-net.ru/technica/help.htm там хорошо про них сказано . АЦП ICL 7106 она-же по моему наша ПВ5
ЖЕНЯ
Сообщение #8 От 31/03/2004 20:52 цитата
так точно 7106это КР572пв5, я менял вM890G работает на пять баллов, только старую "кляксу" удалил и дорожки вокруг нее обрезал
pkiselev
Гость
Сообщение #9 От 15/04/2004 14:57 цитата
А подскажите что может быть в моем мультиметре М-890G ? У меня все измеряемые величины завышает, т.е. если измерять 220 В то он показывает 280-300 В
если не сложно ,пишите ответы на мыло
thedude
Раздолбай
thedude
Сообщение #10 От 15/04/2004 16:50 цитата
Не хрена не понял вчера сообщения кидал ,а сегодня нет ,билья мистика
pkiselev, Делитель смотри и опорное контакты на плате почисти на переключатели, заодно голливудская улыбка
luca
Сообщение #11 От 15/04/2004 21:38 цитата
pkiselev, !Пользуешься штатной батареей?
Гость
Сообщение #12 От 17/04/2004 16:15 цитата
thedude, Есть одно но, сопротивление и температуру он не завышает, показывает точно. Опорное напряжение около 2,95 Вольта. Все остальные величины ( U,mV,V,T,hfe,A,mA ) завышает. К примеру при замере 40 В он показывает 48-49 В.
Гость
Сообщение #13 От 17/04/2004 16:18 цитата
luca, батарейкой я не пользуюсь, т.к. не напасёшся денег на них. У меня мультиметр питается от блока питания, питание около 8.9 вольт, стабилизированное. Блок питания работает нормально.
pkiselev
Гость
Сообщение #14 От 17/04/2004 16:23 цитата
Ещё хочу добавить по моему мультиметру:
на самом деле на нём написано AVD890G, но я вижу что он очень похож по схеме на M-890G . Может ли быть неисправна АЦП если он все величины кроме сопротивления завышает?
thedude
Раздолбай
thedude
Сообщение #15 От 17/04/2004 18:17 цитата
Для начало ОУ поверь
pkiselev
Гость
Сообщение #16 От 17/04/2004 18:42 цитата
thedude,
Какое ОУ, если у меня все значения кроме сопротивления завышает?
pkiselev
Гость
Сообщение #17 От 17/04/2004 18:46 цитата
thedude,
IC2A по схеме проверить? А она разве тут завязана в измерении всех этих величин?
thedude
Раздолбай
thedude
Сообщение #18 От 18/04/2004 00:12 цитата
http://mtu-net.ru/technica/help.htm голливудская улыбка
luca
Сообщение #19 От 18/04/2004 15:12 цитата
Гость, Про батарею спросил не зря.Делал уст -во с тремя вольтметрами в изолированых цепях.Естественно хотелось попроще БП.Сделал преобразователь с тремя изолированными обмотками так вот тот обмотка питания которого находилась ближе всех к первичной цепи завышал показания на 20 - 40 В.Переделывать было некогда поставил еще один транс в его питание с коэф. 1:1 и все нормально стало.
Барон
Барон
Сообщение #20 От 18/04/2004 15:40 цитата
luca прав. В одном из журналов Радио была статья о подключении БП вместо батареи - не так всё просто, кажется ёмкость между первичной и вторичной обмотками критична. Так что, pkiselev, проверь от батареи.
