Неисправность осциллографа С1-118А
Ogven
Сообщение #1 От 10/02/2014 18:07 цитата
Здравствуйте.
Может кто подскажет, где искать неисправность, например --:вместо синусоиды на экране вот такая икаженная картинка.
Олег
  C1-118A.rar  252.33 КБ  Скачано: 922 раз(а)
serega-64
serega-64
Сообщение #2 От 10/02/2014 18:59 цитата
Ogven писал:
В приборе. А вы где хотели ее искать?
Сообщение #3 От 11/02/2014 01:11 цитата
Ogven, ты мастер?
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #4 От 11/02/2014 10:46 цитата
По картинке плохо видно - у тебя фокус\астигматизм или модуляция нефильтрованным питанием развёртки.Какой вид имеет луч при отсутствии сигнала и замкнутом входеY?
Ogven
Сообщение #5 От 11/02/2014 11:38 цитата
---Нет, это не фокус/астигматизм виноват.Проверял. Скорее модуляция. Несколько лет прибор не включался,может кондеры высохли,буду смотреть усилитель ГО, и по питанию(пульсации) и по- каскадам усиления. Картинка луча при КЗ входа --прямая линия, но тоже пульсациями,правда с меньшими, видимо придется повозиться и с усилителем Y, его питанием.
---Я не мастер по ремонту, но думаю удастся починить...
Спасибо.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #6 От 11/02/2014 22:48 цитата
Ogven писал:
Прежде всего!
Кстати,из моей практики:если прибор не включался несколько лет - его надо включить на 2-3 часа,потом забыть о его существовании на 1-2 дня,затем включить,отрегулировать и всё будет ОК.
Сообщение #7 От 11/02/2014 23:43 цитата
"...может кондеры высохли..." - в нем есть ГДЕ развернуться ESR-метром! улыбка
А тут http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=133971&#entry1772970 - даже подсказка есть ... если внимательно посмотреть улыбка
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #8 От 11/02/2014 23:56 цитата
KRAB писал:
Да у него гранаты(зачёркнуто) - кондёры не той "системы"! смех
ZSN
Сообщение #9 От 12/02/2014 22:38 цитата
Кондеры в этих осцилографах не военного качества, я менял их ещё 10 лет назад, кагда этим приборам было примерно столько же, а сейчас 2014 год. Проверяй.
Ogven
Сообщение #10 От 13/02/2014 10:46 цитата
Спасибо всем кто откликнулся.
Временно прекращаю заниматься ремонтом , когда вернусь к нему и доделаю, напишу.
Ogven
Сообщение #11 От 27/02/2014 13:55 цитата
В общем, осциллограф отремонтирован.
Все исправилось заменой конденсаторов в цепях блока питания--стабилизатора на 100в, а именно--С17, С18,С22. Они все показывали емкость примерно на уровне 50% номинала.И еще--не помешает вешать на выходе этого стабилизатора неполярного кондера 0.5--1 МКФ, против ВЧ возбуда.
Всем удачи.
