Мультиметр Tektronix TX3
baluk
Сообщение #1 от 27/04/2015 19:31 цитата
При при подаче питания в любом режиме измерений на дисплее надпись UnCAL. Если подать питание, когда выбрано измерение температуры, можно нажатием клавиш 1-4 снять эту надпись и будет нормально мерять температуру. При попытке прейти из этого режима в какой либо другой - отображается единицы измерений и мультиметр зависает.
mir6610
Сообщение #2 от 27/04/2015 19:43 цитата
А что предшевствовало этому?
baluk
Сообщение #3 от 27/04/2015 19:57 цитата
Мне он такой достался. Неизвестно.
baluk
Сообщение #4 от 27/04/2015 23:03 цитата
Вобщем он хочет калиброваться. Как это сделать?
REKKA
REKKA
Сообщение #5 от 27/04/2015 23:32 цитата
Выложи состав фото
baluk
Сообщение #6 от 27/04/2015 23:39 цитата
https://hohlerde.org/rauch/blog/2012-07-20-Alkohol/oben.jpg
https://hohlerde.org/rauch/blog/2012-07-20-Alkohol/unten.jpg
Вот что в мануале на fluke по этому поводу
If “Uncal” appears in the Upper Status Line, the
GMM is no longer calibrated; contact a Fluke Service
Center
REKKA
REKKA
Сообщение #7 от 28/04/2015 08:16 цитата
какой у тебя дисплей
майн фото
Нефакт, что он прошивкой коллибруеться (как на мобильниках)
baluk
Сообщение #8 от 28/04/2015 09:53 цитата
Дисплей
http://i.ebayimg.com/00/s/MTYwMFg5MzY=/z/hgEAAOSwqu9U4kPJ/$_57.JPG
а плата там только одна.
kapral_82
kapral_82
Сообщение #9 от 29/04/2015 02:49 цитата
Для того,чтобы понять,чего с прибором, при выключенном приборе нажми и удерживай SoftKey1 затем включи прибор не отпуская кнопку до одиночного сигнала и индикации ревизии и версии прошивки. затем еще раз нажми SoftKey1 и получишь на верхнем индикаторе месяц,а на основном год последней калибровки. Также можно попробовать сброс к дефолтным (заводским) настройкам включив прибор с зажатыми кнопками BLUE+M/M/A. Если это не поможет - тогда остается два пути - Eevblog.com или сервис тектроникса, что более вероятно. Кстати, калибровка должна стоить абсолютно вменяемых денег.Мне за калибровку многофункционального калибратора процессов (Beamex MC2-R) запросили всего 200 евро, при цене прибора 3200 евро без НДС
baluk
Сообщение #10 от 29/04/2015 09:28 цитата
1) Версия 1,01 и далее висим.
2) Надпись reset и далее висим
3) Сервис тектроникса мне перезвонил! Доложили что такая ситуация была всего пару раз и прибор заганяли на стенд. Но то в америке, ближе такого оборудования нет и у пиндосов тоже скорее всего уже нет ввиду дремучести аппарата.
ДОБАВЛЕНО 29/04/2015 10:31
Также общался с одним мирикосом на форуме, он сообщил что процедура калибровки у тектроникса закрытая, можно попробовать по мануалу от 183 флюка, которым стал ТХ3 тектроникс после перекупа отделения конторы. Флюковский вариант не подошел- не выходит на режим калибровки.
REKKA
REKKA
Сообщение #11 от 29/04/2015 15:47 цитата
baluk, Можно ,зделать фотки по человечески в начале темы я потвоим ссылкам захожу попадаю сразу в архив форума.Что трудно сфоткать и выложить ,что мы ремонтируем?
baluk
Сообщение #12 от 29/04/2015 16:09 цитата
REKKA
REKKA
Сообщение #13 от 29/04/2015 16:37 цитата
У тебя флешка 25LC160 а рядом с ней микра 8 ногая U200 какая я не вижу и U100
Надо найти на них даташиты и посмотреть связаны ли они с флешью
У тебя должна быть обязательно EPROM 24.......Посмотри .И прочитай ее.Дефект и коллибровка у тебя в них (или в ЕПРОМ или в ФЛЕШКЕ).
baluk
Сообщение #14 от 29/04/2015 21:48 цитата
U200 вроде не при делах, наименование скажу чуть позже- расчехлю оптику, уж больно мелко написано. 25LC160 читать мысль здравая, вот бы еще рабочую прошивку иметь!
Снял 25LC160 и в качестве эксперимента включил прибор без нее- появилась некоторая задержка в появлении надписи UnCAL гдето в секунду.
REKKA
REKKA
Сообщение #15 от 29/04/2015 22:01 цитата
У тебя должна быть к ней память.Прозвони 1,2,3,4,7,вывGND, 5выв-SCL ,6выв-SDA, 8 выв-+ 5вольт .Вот с епромки и начни.На них проще найти прошивку.В противном случае у тебя ЕПРОМ в процессоре тогда.ДАШИТЫ искать на все проц где ,есть выв SCL SDA и пробывать сброс произвезти RESET.Бывает помогает.Оптика ,здесь пока непричем
Подставь 25 флешку другую
kapral_82
kapral_82
Сообщение #16 от 04/05/2015 22:26 цитата
REKKA писал:
Найти прошивку на профессиональное и НЕ дешевое оборудование гораздо проблематичней если не сказать невозможно. К примеру я на свой мультиметр MTX3281 так и не нашел прошивку (обновление),на калибратор тоже нет в свободном доступе и получить ее можно только от производителя, а на не гарантийный случай и тем более не авторизированному сервису такие вещи не попадают,взять ту же самую процедуру калибровки,которая закрыта от посторонних, Тут только "на удачу" и шансов очень и очень мало. Прибор не дешевый и приобретается для требующих того задач, соответственно категория пользователей - бизнес ориентированные организации,а не радиолюбители и тем более не "наши бедные".А буржуи просто так от доброй души практически ничего не делают, поэтому надеяться на халяву от них не стоит.
REKKA
REKKA
Сообщение #17 от 04/05/2015 22:53 цитата
Речь идет не о прошивки ,а о целостности памяти если она там, есть и флешки.У него ,есть заставка при включении, а дальше он не рабоатает
