Ремонт вольтметра В3-43
gartbret
Сообщение #1 От 23/01/2025 00:19 цитата
Ищу схему вольтметра В3-43 с платой Я434, установленной на задней стенке прибора.
 Размер файла:  277.59 КБ
 Просмотрено:  147 раз(а)
Vishne-aleksandr
Vishne-aleksandr
Сообщение #2 От 24/01/2025 02:03 цитата
Здравствуйте. Есть паспорт.
  3-43.pdf  7.16 МБ  Скачано: 149 раз(а)
gartbret
Сообщение #3 От 24/01/2025 21:51 цитата
Спасибо за беспокойство, но этот вариант у меня есть. В нём отсутствует этот блок.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #4 От 25/01/2025 07:42 цитата
Видимо придется срисовать схему с платы. Сколько там деталей 20 или 22 ?
gartbret
Сообщение #5 От 27/01/2025 21:51 цитата
Ну... судя по всему там собран генератор для питания умформера. Впендюрить вибропреобразователь в ВЧ вольтметр это конечно... И разбирать жгуты это такое...гемморой. Видимо придётся всё это чудо аннулировать и сделать плату с двумя полевиками по входу и плату генератора управления ими. И привести вольтметр к состоянию варианта по схеме.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #6 От 28/01/2025 06:19 цитата
gartbret, ну зачем так радикально сразу, неужели нет возможности проверить все до единого элементы на плате?
