Ремонт вольтметра В3-43 | |
| gartbret 23/01/2025 00:19 |
Ищу схему вольтметра В3-43 с платой Я434, установленной на задней стенке прибора. |
| Vishne-aleksandr 24/01/2025 02:03 |
Здравствуйте. Есть паспорт. |
| gartbret 24/01/2025 21:51 |
Спасибо за беспокойство, но этот вариант у меня есть. В нём отсутствует этот блок. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 25/01/2025 07:42 |
Видимо придется срисовать схему с платы. Сколько там деталей 20 или 22 ? |
| gartbret 27/01/2025 21:51 |
Ну... судя по всему там собран генератор для питания умформера. Впендюрить вибропреобразователь в ВЧ вольтметр это конечно... И разбирать жгуты это такое...гемморой. Видимо придётся всё это чудо аннулировать и сделать плату с двумя полевиками по входу и плату генератора управления ими. И привести вольтметр к состоянию варианта по схеме. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 28/01/2025 06:19 |
gartbret, ну зачем так радикально сразу, неужели нет возможности проверить все до единого элементы на плате? |
