Мультиметр Tektronix TX3 | |||
| baluk 27/04/2015 19:31 |
При при подаче питания в любом режиме измерений на дисплее надпись UnCAL. Если подать питание, когда выбрано измерение температуры, можно нажатием клавиш 1-4 снять эту надпись и будет нормально мерять температуру. При попытке прейти из этого режима в какой либо другой - отображается единицы измерений и мультиметр зависает. |
| mir6610 27/04/2015 19:43 |
А что предшевствовало этому? |
| baluk 27/04/2015 19:57 |
Мне он такой достался. Неизвестно. |
| baluk 27/04/2015 23:03 |
Вобщем он хочет калиброваться. Как это сделать? |
| REKKA 27/04/2015 23:32 |
Выложи состав фото |
| baluk 27/04/2015 23:39 |
https://hohlerde.org/rauch/blog/2012-07-20-Alkohol/oben.jpg
https://hohlerde.org/rauch/blog/2012-07-20-Alkohol/unten.jpg Вот что в мануале на fluke по этому поводу If “Uncal” appears in the Upper Status Line, the GMM is no longer calibrated; contact a Fluke Service Center |
| REKKA 28/04/2015 08:16 |
какой у тебя дисплей
майн фото Нефакт, что он прошивкой коллибруеться (как на мобильниках) |
| baluk 28/04/2015 09:53 |
Дисплей
http://i.ebayimg.com/00/s/MTYwMFg5MzY=/z/hgEAAOSwqu9U4kPJ/$_57.JPG а плата там только одна. |
| kapral_82 29/04/2015 02:49 |
Для того,чтобы понять,чего с прибором, при выключенном приборе нажми и удерживай SoftKey1 затем включи прибор не отпуская кнопку до одиночного сигнала и индикации ревизии и версии прошивки. затем еще раз нажми SoftKey1 и получишь на верхнем индикаторе месяц,а на основном год последней калибровки. Также можно попробовать сброс к дефолтным (заводским) настройкам включив прибор с зажатыми кнопками BLUE+M/M/A. Если это не поможет - тогда остается два пути - Eevblog.com или сервис тектроникса, что более вероятно. Кстати, калибровка должна стоить абсолютно вменяемых денег.Мне за калибровку многофункционального калибратора процессов (Beamex MC2-R) запросили всего 200 евро, при цене прибора 3200 евро без НДС |
| baluk 29/04/2015 09:28 |
1) Версия 1,01 и далее висим.
2) Надпись reset и далее висим 3) Сервис тектроникса мне перезвонил! Доложили что такая ситуация была всего пару раз и прибор заганяли на стенд. Но то в америке, ближе такого оборудования нет и у пиндосов тоже скорее всего уже нет ввиду дремучести аппарата. ДОБАВЛЕНО 29/04/2015 10:31 Также общался с одним мирикосом на форуме, он сообщил что процедура калибровки у тектроникса закрытая, можно попробовать по мануалу от 183 флюка, которым стал ТХ3 тектроникс после перекупа отделения конторы. Флюковский вариант не подошел- не выходит на режим калибровки. |
| REKKA 29/04/2015 15:47 |
baluk, Можно ,зделать фотки по человечески в начале темы я потвоим ссылкам захожу попадаю сразу в архив форума.Что трудно сфоткать и выложить ,что мы ремонтируем? |
| baluk 29/04/2015 16:09 |
| REKKA 29/04/2015 16:37 |
У тебя флешка 25LC160 а рядом с ней микра 8 ногая U200 какая я не вижу и U100
Надо найти на них даташиты и посмотреть связаны ли они с флешью У тебя должна быть обязательно EPROM 24.......Посмотри .И прочитай ее.Дефект и коллибровка у тебя в них (или в ЕПРОМ или в ФЛЕШКЕ). |
| baluk 29/04/2015 21:48 |
U200 вроде не при делах, наименование скажу чуть позже- расчехлю оптику, уж больно мелко написано. 25LC160 читать мысль здравая, вот бы еще рабочую прошивку иметь!
Снял 25LC160 и в качестве эксперимента включил прибор без нее- появилась некоторая задержка в появлении надписи UnCAL гдето в секунду. |
| REKKA 29/04/2015 22:01 |
У тебя должна быть к ней память.Прозвони 1,2,3,4,7,вывGND, 5выв-SCL ,6выв-SDA, 8 выв-+ 5вольт .Вот с епромки и начни.На них проще найти прошивку.В противном случае у тебя ЕПРОМ в процессоре тогда.ДАШИТЫ искать на все проц где ,есть выв SCL SDA и пробывать сброс произвезти RESET.Бывает помогает.Оптика ,здесь пока непричем
Подставь 25 флешку другую |
| kapral_82 04/05/2015 22:26 |
Найти прошивку на профессиональное и НЕ дешевое оборудование гораздо проблематичней если не сказать невозможно. К примеру я на свой мультиметр MTX3281 так и не нашел прошивку (обновление),на калибратор тоже нет в свободном доступе и получить ее можно только от производителя, а на не гарантийный случай и тем более не авторизированному сервису такие вещи не попадают,взять ту же самую процедуру калибровки,которая закрыта от посторонних, Тут только "на удачу" и шансов очень и очень мало. Прибор не дешевый и приобретается для требующих того задач, соответственно категория пользователей - бизнес ориентированные организации,а не радиолюбители и тем более не "наши бедные".А буржуи просто так от доброй души практически ничего не делают, поэтому надеяться на халяву от них не стоит. |
| REKKA 04/05/2015 22:53 |
Речь идет не о прошивки ,а о целостности памяти если она там, есть и флешки.У него ,есть заставка при включении, а дальше он не рабоатает |
