vlf
Верой и правдой этот прибор отслужил 22 года. Две зимы не пользовался - был в неотапливаемом помещении. Понадобился - нет луча на экране. Стал искать.
Труба 6ЛО1И
Умножитель (на 3) в норме -1000в есть.
Снял трубку: Накал наблюдается - нормальный. Внутри колбы чисто - визуально дефекты не наблюдаются.
Разьем- в норме. Контакты чистые.
Замерил напряжения - в норме (значения выложу вечером).
Напряжение на модуляторе R44 регулируется (изменяется в полном диапазоне).
Напряжение на аноде R53 также регулирует.
Напряжения на отклоняющих пластинах меняются в соответствии с резисторами вправо-влево, вверх-вниз.
Но нет луча!.
Вопросы
1. Трубка ? или есть варианты что проверить ?
2. Может ли отсутствовать свечение из-за неверных значений напряжений на отклоняющих пластинах, точнее, участвуют ли отклоняющие пластины в "разгоне" электронов луча. Дело в том что последние "эксперименты по оживлению" проводились с отключенными проводами отклоняющих пластин. Задам вопрос проще: Если на рабочем осцилографе отключить
отклоняющие платины, останется ли луч по центру экрана или не будет луча. |
| vlf писал: | | что проверить ? | - есть там такой еще кт315 в гашении ... да и открыть принцип работы "осла" и почитать кто мешает?
И еще - на Мониторе есть темы по ОМЛ-2(3) - я там еще интересные вещи про него писАл ... Иди туда в ПОИСК |
vlf
Спасибо что про Монитор напомнил. Там три темы, к данной ситуации не относятся.
Итак, обещанные напряжения
1 и 14 нога Накал -800В от массы ///// -200В от катода - накал имеется (характерное желтое свечение накала)
2 нога Катод - 600В от массы ///// будем считать 0в
3 нога Модулятор от -649 до -660В в зависимости от R44 /// от -49 до -60 В от Катода - на него подается импульс подсветки с развертки X.
4 нога Фокусирующий электрод -243В от массы /// + 357 В от катода (зависит от движка резистора фокусировки)
7и 8 нога Отклонение X зеркально от +8 до + 210В /// от +608В до 810В
9 нога Анод от 0 до +137В /// от 600В до 737В регулируется R53
10 и 11 ноги Отклонение Y от 0 до +140В Зеркально /// от 600В до 740 В
| Цитата: | | есть там такой еще кт315 |
это v42 - гарантировано живой, так как R44 слушается.
ДОБАВЛЕНО 16/02/2012 22:58
Великовато напряжение на 1 аноде и маловато на 2-м, хотя по схеме больше взяться неоткуда. |
| vlf писал: | | к данной ситуации не относятся | - а про контакт "мордочки" читал ТАМ ? |
KPbIC
Я ещё сунусь.
Проблема та же - нет луча. Напряжения с БП в норме.
Если отключть отклоняющие пластины, то появляется слабосветящаяся точка, у которой внешними потенциометрами регулируется фокус и яркость, но на макимуме яркости точка очень слабая.
Подскажите, куда дальше копнуть?
Может, неожиданно сдохла трубка? Не должно быть такой неожиданности. Правда, при включении видел один раз в районе накала трубки белое свечение, которое пропало и пошёл прогрев. |
vlf
| Про контакт "мордочки" ничего не нашел. Зато нашел однозначный ответ, что при отключенных пластинах должно быть свечение. |
KPbIC
| vlf писал: | | Про контакт "мордочки" ничего не нашел. Зато нашел однозначный ответ, что при отключенных пластинах должно быть свечение. |
Ну это естественно, что если к отклоняющим пластинам ничего не прикладывать, то будет точка примерно в середине.
А у вас точка есть? У меня очень слабосветящаяся. |
KPbIC
| UPD: само собой после тырканья туда-сюда появился луч, но мутный и не фокусируется правильно. Прогревается долго, нужной яркости всё равно нет, полагаю, труба все-таки сдохла. |
| vlf писал: | | Про контакт "мордочки" ничего не нашел | - достаточно плохого контакта фальшпанели (с П2К) с остальным "металлом" и полная ОПА ... проверено лично лет надцать еще назад ... |
vlf
Открыл описание осциллографа, посмотрел принципиальную схему, взял девайс в руки - нет надписи "П2К".
отсутствие контакта с фальшпанелью остальных плат исключено, так как я весь прибор два раза раскручивал/скручивал (что бы снять трубу, проверить по ступеням умножитель и т.д.). За это время хоть какой-нибудь контакт хоть раз появился бы.
Свечения нет никакого. Совсем. Даже в полной темноте. Проверял работу резисторов яркости и фокусировки - регулируют, обрыва в проводах нет. Завтра попробую еще раз найти (купить) трубу.
Что интересно - предыдущее включение (не помню, где-то полгода назад) было обычным - хорошая яркость, все работало. |
KPbIC
| vlf писал: |
Аналогично. Умерло неожиданно, до этого работало всё отлично, щас прогревается в течение 5 минут, после этого появляется мутный луч (или мутное большое пятно), которые фокусом можно только размазать ещё больше. |
-20 dB
| vlf писал: | | ...взял девайс в руки - нет надписи "П2К". |
vlf
| -20 dB писал: | | vlf писал: | | ...взял девайс в руки - нет надписи "П2К". |
В чувстве юмора не откажешь.
Я подозревал, что речь идет о переключателях ....
KPbIC
| А как связано отсутствие луча с переключатателем? Проблема не в нём |
-20 dB
| KPbIC писал: | | А как связано отсутствие луча с переключатателем? Проблема не в нём |
Читаем ВНИМАТЕЛЬНО:
| KRAB писал: | | ...достаточно плохого контакта фальшпанели (с П2К) с остальным "металлом" и полная ОПА ... проверено лично лет надцать еще назад ... |
Подтверждаю. Молчу, потому, что в принципе версия (нуждающаяся в проверке) высказана. Действительно, контакт лицевой панели и остального шасси у этого осца осуществляется чисто по конструктивным элементам, и при нарушении этого контакта (а помнится смутно, что и лицевая панель, и шасси у него алюминиевые, а алюминий страсть как любит окисляться) приводили к каким-то немыслимым неполадкам. Не помню сейчас - был ли при этом виден луч (был бы сейчас ОМЛ под рукой - проверить было бы недолго), но помню, что хохмы при этом были немалые, и найти такую лажу "измерительными" методами представлялось мало возможным или весьма геморройным - в любом случае, чтобы догадаться что-либо измерить по части контакта в элементах КОРПУСА, надо было такой пакости ОЖИДАТЬ. Но по ходу ремонта такое даже ПРЕДПОЛОЖИТЬ трудно. Проще попробовать "притереть" мордочку к общему проводу основной платы куском провода "на авось" - в смысле: авось поможет. |
vlf
попробовал ногой по колесу постучать - мотор не заводится.
На самом деле спереди есть три конструктивных элемента
1. Лицевая (элемент корпуса) - черный металл (железо) окрашено порошковой краской. Контакт есть, так как разъем кабеля лет 15 заменен на BNC и он пропаян проводом с платой Y.
2. Внутренняя несущая панель - черный металл с холодным анодированием цинком. К ней прикручены все П2К и резисторы.
3. Кожух (экран) на переключатели диапазонов Y - алюминий.
Ради эксперимента пробрасывал везде контакт - без результата. |
KPbIC
Вобщем, как я и предполагал, умерла трубка. Замена полностью решила проблему. Купил новую 6ЛО1И всего за 100 рублей.
У меня в принципе, есть современный LCD осциллограф, мне его хватает, но тут было дело принципа.
Коллеги, спасибо за советы, в будущем они мне не раз пригодятся. |
vlf
| Трубку так и не нашел. В Волгограде, даже на рынке никто не торгует. |
-20 dB
vlf, что-то мало мне верится, что за два года БЕЗ РАБОТЫ эмиссия катода могла упасть настолько, что луч вообще пропал. Никогда не видел и не слышал, чтобы какими-то наводками на отклоняющие электроды можно было утащить луч за пределы экрана (при чувствительности трубы 0,2 мм/В солидные же должны быть утечки), но мало ли чего я ещё в жизни не видел и не слышал: на всякий случай ЗАМКНИ отклоняющие пластины попарно (ни к чему не подключая), чтобы исключить влияние каких бы то ни было наводок или утечек. И таки проверь ещё раз напряжения на остальных электродах трубки. Отцепи модулятор и фокус - соедини их с катодом.
Ну, если и в этом случае свечения не будет (хотя бы размытого) - ну, я сдаюсь... Вези ко мне, будем вместе смотреть. Заодно юность вспомню, и как этот зверёк изнутря выглядел...
ДОБАВЛЕНО 20/02/2012 21:19 PM
О, чо-та подумалось: а пятно в трубе напротив геттера чёрно-зеркальное или дымчато-белое? |
| -20 dB писал: | | чо-та подумалось | - было и такое - неделю "очуумелец" мучал, искал накал, потом мне отдал ...  |
