2. Tam Дифферинзиальный усилитель на двух транзисторах стоит.
Так вот один транзюк поплыл.
Менять надо сразу оба и подбирать с одинаковыми коеффициентами и желательно с одной партии.
Иначе луч в середину не установишь!
www,
На входе стоит двойной триод 6Н18Б.
Если нет неисправности, то нужно просто отбалансировать входной каскад.
Для этого, манипулируя ручками "баланс" (под отвертку) и "перемещение луча по вертикали" нужно установить луч в какой либо части экрана. Затем последовательным вращением ручки "перемещение луча" установить луч в центр экрана компенсируя зону перемещения потенциометром "баланс". Если шлиц потенциометра "баланс" займет крайнее положение, то замени лампу на новую.
http://qrz.ru/schemes/detail/9704
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
