san06
прибор dt830в после проверки импульсного напряжения показывает
на всех пределах 1, или дисплей перебирает просто цифры,т.не работает ни в одном режиме,вот думаю проконсультироваться у уважаемых участников форума ,стоит ли его ремонтировать,на вид все детали целы,но это еще ни о чем не говорит,велика ли вероятность выхода из строя цапа,и как его проверить? |
m.ix
Master Mixa
klen052,
Нажми ->
Не понятна суть вашей проблемы? |
san06
| да я хотел посоветоваться,стоит ли лезть в него ремонтировать,либо сразу выкинуть,m.ix если тема не порядке,удали ее.... |
m.ix
Master Mixa
| klen052 писал: | | да я хотел посоветоваться,стоит ли лезть |
Если не АЦП то можно и покапатся.
А на других пределах в норме???
Если да то тогда АЦП живой, смотри обвязку.
Мультиметр относительно дешовый.
| klen052 писал: | | m.ix если тема не порядке,удали ее.... |
Справа вверху есть кнопка изменить.
Тема нужная, только исправь. |
san06
| m.ix писал: | | А на других пределах в норме??? |
нет на всех пределах , как писал выше в исправленной теме "бесконечность" значит все таки ЦАП?
жаль подарок все-таки, ну да ладно,есть еще 838 но в старом корпусе, воткну его начинку вместо 830. |
m.ix
Master Mixa
| klen052 писал: | | нет на всех пределах , |
Выстави предел измерений 20в
Подай на вход АЦП icl7106 не более 2в
И посмотри что будет показывать |
Santei
| klen052, ставлю 10 против одного что АЦП в ауте.Выбрось и не морочь себе голову.Его цена 100руб.Купи новый,дешевле обойдётся. |
-20 dB
m.ix
Master Mixa
klen052, Скачай книжку о мультиметрах себе, там всё подробно со схемами описано http://monitor.espec.ws/section8/topic49241.html 09/07/2007 02:37
ДОБАВЛЕНО 29/07/2007 21:24
Если ЦАП капелька, то можно смело выкидывать, тк они часто сами по себе выходят по непонятным причинам.
Может просто из-за разницы температур. |
san06
| m.ix писал: | | Если ЦАП капелька, то можно смело выкидывать | , она самая,извиняйте хлопче,морочу я Вам голову
разной ерундой,не стоит он этого... |
-20 dB
| m.ix писал: | | Если ЦАП капелька |
В Радио как раз по капелькам статья. |
m.ix
Master Mixa
| DeBill, Всё перезалил аш на три обменника |
