Осциллограф С1-49. Отсутствует луч.
Walex
Сообщение #1 От 11/01/2008 10:46 цитата
С выхода усилителя бланкирующих импульсов идтет постоянка в 40v(с vt27). БП все паспортные напряжения выдает. На кинескопе напряжения на 3, 4, 11 ножке (все, что от делителя) намного занижены. На плате высокого напряжения, как и по схеме, -700v(3 точка). Должна ли быть дуга, если поднести отвертку к 3000 вольтам? Есть только искорка.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 11/01/2008 11:01 цитата
Walex писал:
Посадишь нафик умножитель и транс!
1кВ=1мм
Принудительная установка луча ничего.
Если отключить *Y* луч в чентре появляется (может быть что загнан по *X*)
Какие напряжения на входе и выходе Y и X имеются.
Может ускоряющее или ещё что то быть. (регулятор яркости луча возможно отвалился)
kayot
kayot
Сообщение #3 От 11/01/2008 12:10 цитата
у меня на таком труба умерла
Walex
Сообщение #4 От 12/01/2008 11:05 цитата
Я так понимаю, если бы вышел из строя кинескоп, то 3000v все-равно бы присутствовало...
Насчет чего-нибудь "посадить": я знаю только один быстрый способ проверить высокое напряжение в телевизорах, и от этого ни один строчник, ни один умножитель не "вылетал". Неужто в осциллографах все по другому?)
Судя по миллиметрам - высокого и нет. Проверил все ускорительные диоды. Работают.
Вертикальная развертка регулируется от 20 до 75v.
Горизонтальная - от 20 до 55v.
Напряжение сразу после "Яркости" меняется от -420 до -540v.
При измерении все ручки выведены вправо, положение луча - по центру. Вчера заметил, что поворачивая "Стабильность" на середину, 40v постоянки под бланкирующими импульсами пропадает.
Боюсь - дело в строчнике. Кстати, до поломки, работал 72 часа подряд в промышленной сети...
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 От 12/01/2008 21:57 цитата
Walex писал:
Это 220в 400Гц ?
Walex
Сообщение #6 От 12/01/2008 22:52 цитата
Нет. 50 Гц. Но бывают большие перепады напряжения.
Walex
Сообщение #7 От 17/01/2008 21:33 цитата
Нашел луч! Обмотка подогрева катода относительно земли показывает 3 кОма. Наверное, где-то коротит. Поэтому снял резистор между этой обмоткой и катодом кинескопа (тем более, что в других схемах его вообще нет). Луч появился!
Спасибо всем за участие!
P.S. На днях просветили: до 5 кВ дугу искать бесполезно. Так, что высокое у меня было)
