Freddy
Пробема с осциллографом С1-137 производство "Белвар"
Луч при увеличении яркости резко размывается в полосу примерно 0.5-1см,
фокусом свести его удается но по краям луч опять получается размытым,
если же постепенно уменьшать яркость, то луч приходит в нормальный тонкий вид,
но яркость в этом случае не стабильна и в течении 1-2 секунд луч становится
невиден. Если чуть добавить яркости, то луч появится, но потом опять его растягивает
примерно на 0.5-1 см. Раньше эта беда проходила с прогревом, а теперь уже все.
Схемы есть, но я практически занимаюсь больше ремонтами аудио, видео магнитофонов, цифровой
техникой, а вот то что связано с ТВ не занимаюсь вовсе, соответственно опыта маловато.
Может кто сталкивался с подобной неисправностью, подскажите плиз.
Заранее благодарен. |
Freddy
| Хотелось бы снова поднять вопрос.... |
Вячеслав1
| Чаще всего это признаки севшей трубы.Там по-моему 11-я по диагонали.Найти будет довольно сложно.Делали украинцы во Львове лет 10 назад. Лет 5 назад Белвар подмел все запасы. Может где в нете единичные экземпляры есть.Меняется легко за минут 25.Sorry. |
Strike
Freddy, Попробуй подкинуть накала на кинескоп, процентов на 20 -30.
Если резко улучшится , -значит подсел, стОит попробовать -"прострелить"
Если не улучшится - смотреть схему преобразователя высокого напряжения.
По аналогии с телевизорами, ИМХО. |
Електро
