Пробема с осциллографом С1-137 | |
| Freddy 19/01/2005 23:05 |
Пробема с осциллографом С1-137 производство "Белвар"
Луч при увеличении яркости резко размывается в полосу примерно 0.5-1см, фокусом свести его удается но по краям луч опять получается размытым, если же постепенно уменьшать яркость, то луч приходит в нормальный тонкий вид, но яркость в этом случае не стабильна и в течении 1-2 секунд луч становится невиден. Если чуть добавить яркости, то луч появится, но потом опять его растягивает примерно на 0.5-1 см. Раньше эта беда проходила с прогревом, а теперь уже все. Схемы есть, но я практически занимаюсь больше ремонтами аудио, видео магнитофонов, цифровой техникой, а вот то что связано с ТВ не занимаюсь вовсе, соответственно опыта маловато. Может кто сталкивался с подобной неисправностью, подскажите плиз. Заранее благодарен. |
| Freddy 18/04/2009 23:01 |
Хотелось бы снова поднять вопрос.... |
| Вячеслав1 04/06/2009 00:08 |
Чаще всего это признаки севшей трубы.Там по-моему 11-я по диагонали.Найти будет довольно сложно.Делали украинцы во Львове лет 10 назад. Лет 5 назад Белвар подмел все запасы. Может где в нете единичные экземпляры есть.Меняется легко за минут 25.Sorry. |
| Strike 04/06/2009 12:40 |
Freddy, Попробуй подкинуть накала на кинескоп, процентов на 20 -30.
Если резко улучшится , -значит подсел, стОит попробовать -"прострелить" Если не улучшится - смотреть схему преобразователя высокого напряжения. По аналогии с телевизорами, ИМХО. |
| Електро 05/06/2009 18:26 |
http://www.radar1.ru/catalog.php?doit=2&id=196&t=30 Трубку можно поискать на этом сайте ![]() |
