В какой-то момент перестал включаться. Опытным путем было обнаружено, что включается только если быстро повернуть переключатель, проскочив состояние "Off". Если проделать то же, но не "перескакивая" через "Off", то мультиметр не включается. Естественно в первую очередь подумал на плохие контакты переключателя. Разобрал, почистил, не помогло.
Обнаружил, что при обычном включении из состояния "Off" у контроллера не запускается генератор (на кварце нет осцилляции 4 МГц). Соответственно не работает удвоитель напряжения и "уплывает" аналоговая земля. Питание на контроллер при этом подается ( 9 В ---> 3 В через стабилизатор 28B2K).
Может подскажете куда копать? Схема во вложении очень сильно похожа на мой вариант.
