baxtiyar
| Здравствуйте, достал делитель 1:10 заводской но кабель в обрыве и не как не восстановить и не достать сопротивление был где то 200ом осциллограф вход 1 МОм 40пик до 10мгц магу я использовать обычный кабель микрофонный экранирован и какую йомкасть поминать что можно использовать спасибо |
m.ix
Master Mixa
Дааа
Познания ноль
Поиском тоже не умеем пользоваться.
Уважаемый а тебе известно на какие частоты этот самый аудиокабель расчитан????
Если искать в лом то тонкий антенный кабель в самый раз подойдёт. |
baxtiyar
| Здравствуйте, есть такой кабель высокочастотный тоньше чем обычной теле…кабель с сопротивлением 120 Ом индуктивности но у этого кабеля просто медной жилка а родной с какого то материала не знаю сопротивление жилке 200 Ом а сопротивление индуктивности не известно и нет у меня генератора импульса для подбора йомкасть на делители хотя можно использовать цифровые настольные часы проста обидно что осциллографы наладил а с делителем проблема вот магу я использовать этот кабель а йомкасть какой пароле лить спасибо вам |
-20 dB
baxtiyar
| Здравствуйте я использовал кабель от видео дома фона немецкого производство с хорошем экраном аудио и видео идентичное, и они эластичной до 10 МГц думаю достаточно а антенный жёсткий проверил фронты нормальные спасибо |
