Делитель напряжения для осциллографа
baxtiyar
04/07/2010 23:52
Здравствуйте, достал делитель 1:10 заводской но кабель в обрыве и не как не восстановить и не достать сопротивление был где то 200ом осциллограф вход 1 МОм 40пик до 10мгц магу я использовать обычный кабель микрофонный экранирован и какую йомкасть поминать что можно использовать спасибо
m.ix
05/07/2010 00:40
Дааа
Познания ноль
Поиском тоже не умеем пользоваться.
Уважаемый а тебе известно на какие частоты этот самый аудиокабель расчитан????
Если искать в лом то тонкий антенный кабель в самый раз подойдёт.
baxtiyar
05/07/2010 10:39
Здравствуйте, есть такой кабель высокочастотный тоньше чем обычной теле…кабель с сопротивлением 120 Ом индуктивности но у этого кабеля просто медной жилка а родной с какого то материала не знаю сопротивление жилке 200 Ом а сопротивление индуктивности не известно и нет у меня генератора импульса для подбора йомкасть на делители хотя можно использовать цифровые настольные часы проста обидно что осциллографы наладил а с делителем проблема вот магу я использовать этот кабель а йомкасть какой пароле лить спасибо вам
-20 dB
05/07/2010 11:38
m.ix, не задирай человека, и так ведь заметно, что по русски ему писать трудно.
Этого было бы достаточно:
m.ix писал:
baxtiyar, прочитай темы:
http://monitor.espec.ws/section30/post877703.html#877703
http://monitor.espec.ws/section30/topic7054.html
http://monitor.espec.ws/section30/topic149162.html
Если вопросы ещё останутся - задавай. Впрочем, если проблема решена - тоже напиши.
baxtiyar
07/07/2010 12:02
Здравствуйте я использовал кабель от видео дома фона немецкого производство с хорошем экраном аудио и видео идентичное, и они эластичной до 10 МГц думаю достаточно а антенный жёсткий проверил фронты нормальные спасибо
