Частотомер-Конструктор до 250мгц после сборки и доработки...
SAM46
Сообщение #1 От 24/09/2023 18:23 цитата
Лежал 10лет спаянный FC250 и были сделаны доработки входного каскада и ввод регулятора уровня смещения по инструкции к нему.Состав:DD1-PIC16C622A ,DD2-IN74AC00N,DD3-74AC74B,DD4-M74HC164B.Хотел измерить, подключив кабель через С= 1пф к КТ частоту гетеродина в блокеУКВ тюнера "Радиотехника-101 стерео "и подстроить её.Однако частоты 119мгц не увидел, а тюнер работает, к примеру, на f =106,8мгц у нас это р/станция "Вести ФМ"?Генератора промышленного нет.На дисплее высветилось примерно 5,45мгц.Uвх сигнала 1,4v. недовольство, огорчение
Vishne-aleksandr
Vishne-aleksandr
Сообщение #2 От 25/09/2023 23:02 цитата
Вероятно малый уровень сигнала гетеродина, поэтому и нет показаний.
SAM46
Сообщение #3 От 03/10/2023 14:36 цитата
Почему-то греется ощутимо стаб 7805.Не подавал на вход сигнал и оказывается, что после тестирования напряжение на коллекторе транзистора VT1 не меняется и составляет 2,49v при отс сигнала.Так это должно быть по инструкции настройки устройства.Отдавал другу проверить и и откалибровать его .Сказал что до f=1mhz- ок, но это было без доработки по модификации вх каскада и ввода регулятора уровня смещения для измерения частот частот от 70 мгц и выше .Сейчас дисплей показывает без сигнала 7,58мгц? упс!
Vishne-aleksandr
Vishne-aleksandr
Сообщение #4 От 04/10/2023 00:49 цитата
7805 греется из-за рассеиваемой мощности на нём. Надо, наверно, увеличить размер радиатора на нём. Дисплей показывает без сигнала 7,58 МГц - а если замкнуть щупы входа частотомера между собой, что он будет показывать?
SAM46
Сообщение #5 От 04/10/2023 20:33 цитата
Vishne-aleksandr, Стаб установлен при сборке набора конструктора и радиатора не поставляли -есть опись деталей от www.5v.ru.Я удалил детали узла смещения те,что рекомендовали разработчики этого устройства.Теперь после вкл частотомер и тестирования:"-F250-" на дисплее режим ожидания сигнала.Подаю с КТ гетеродина УКВ блока вх сигнал 1,42v, и согласно рекомендации производителя не менее 0,5v однако ничего не происходит на дисплее .В инструкции написано что устройство работает до 70мгц и для расширения диапазона измерения свыше70 мгц необходимо установить внешнее реле в вх каскад на VT1 с тем ,чтобы перекинуть контакт этого реле на дополнительный вывод предназначенный специально для этого на плате.Эту модификацию я оставил. замешательство
Vishne-aleksandr
Vishne-aleksandr
Сообщение #6 От 04/10/2023 22:50 цитата
Почему Вы думаете, что выходное напряжение с гетеродина 1,42 Вольта? Обычно напряжение гетеродина соизмеримо с напряжением сигнала, а это милливольты. На схеме УКВ блока тюнера на контрольную точку КТ1 сигналы идут через малые емкости C21, C22 величиной 2,2 пикофарады. При подключении щупа частотомера, у которого входная ёмкость значительно больше 2,2 пикофарады, напряжение стремится к нулю. Попробуйте померить частоту гетеродина на эмиттере транзистора VT4. Если там напряжения хватит.
SAM46
Сообщение #7 От 05/10/2023 10:18 цитата
На КТ я решил проверить частоту сигнала особо не задумываясь т.к. прочитал в инете на сайте http://Ojihado.livejournal.com/11099.htm/...,что так делал при перестройке на диапазон FM спец который выложил настройку блока УКВ-1-3С с такой рекомендацией о проверке на этой точке частоты 119мгц гетеродина ,но подключить антенну через C=1-2pf и делать укладку диапазона.Блок УКВ вставляется в разъём и в КТ проверяется частота гетеродина=119мгц.Я делаю так: самодельный кабель через ёмкость =1пф подключаю к КТ гетеродина и крокодилами на вход частотомера.Чувствительность тюнера такова, что слышны р/станции без любой антенны. упс!
SAM46
Сообщение #8 От 05/10/2023 16:52 цитата
Частота гетеродина на эмиттере VT4-30,58кгц.
alexsandr 666 alexsandr
Сообщение #9 От 19/04/2024 05:10 цитата
SAM46, понял я одно что приборы - нужно покупать НОВЫЕ с заводскими настройками - а не самому клепать - получаеться колхоз + измеряет хрен пойми что + дорого..... недовольство, огорчение гы-гы
