gosha1
| Прошу помочь советом. У осциллографа С1-94 пропало высокое. Перед этим он потрескивал, луч подёргался вверх-вниз и погас. При включении генератор на Т1, Т2 запускается но тут же затыкается. Если всё отсоединить от высоковольтной обмотки генератор работает. Замена конденсаторов и диодов умножителя ничего не дала. Заранее благодарен. |
MICHAIL
| Высокое ДОЛЖНО образовываться на выходе умножителя при отсоединении от трубы.Ройте.... |
gosha1
| Трубу отсоединил в первую очередь, потом отсоединил все резисторы (где переменники) - думал может где через них шьёт, повесил вместо них резистор 10МОм - толку нет. |
Максим_64
gosha1, эта схема?
питание +/-12В и транзисторы 1,2,3 проверил?
Отключай трубу.
Отваливай из схемы столбы Д5, Д6 и мерь напряжение на С4, С5 непосредственно на их выводах. Если напряжения есть (какие - догадаешься сам по максимальному напряжению конденсаторов) - тебе дюже повезло и транс не виткует и даже преобразователь генерит. Измерь сопротивление обмотки 11,12 - мож отвалилась.
Если напряжения на С4, С5 занижены, попробуй отвалить одновибратор гашения луча (R17 подыми)
Результаты изысканий - в студию. Бум дальше разбираться.
Я бы оксидные конденсаторы в первичке заменил, не глядя, сначала для чистоты эксперимента. Особенно С2, высохнет - не запустится зверушка.
Добавлено 28/03/2006 07:15
Чет, я расписался как с нуля - будем считать - технологическую карту написал
gosha1, отпаяй R7 (тот, который катод-подогреватель, вроде 240 кОм) - может быть, накальную обмотку силового транса пробило на что-нибудь .
На трубу без этого резистора панельку не одевай - убъёшь изоляцию катод-подогреватель! |
