Термопары К типа
bestavto
bestavto
Сообщение #1 От 10/01/2025 11:03 цитата
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, почему термопары К типа имеют разные диапазоны измерений? Пример: внешне одинаковые термопары, но у одной диапазон измерения -50...+204°С, а у другой 0...+400°С.
Отчего зависит данный факт, ведь они сделаны из одного и того же сплава металлов? И как выбрать правильную термопару?
voffka
Сообщение #2 От 10/01/2025 11:40 цитата
bestavto писал:
по сопротивлению мерил ?! ( разница до мОм )
длинна провода одинаковая ?!
bestavto
bestavto
Сообщение #3 От 10/01/2025 11:47 цитата
voffka писал:
Ничего этого не делал т.к. планирую покупку, а у продавцов такие описания которые я описал.
Они же не с проста так пишут, вот и хочу понять.
voffka
Сообщение #4 От 10/01/2025 12:19 цитата
блин,.. ну на заборе тоже надписи есть,. верить что это не забор ?!..
"Термопара типа K представляет собой термопару из недрагоценного металла с высокой стойкостью к окислению. Он может измерять температуру среды от -40 до 1100°C"
дальше форм фактор ...... в колбе, в трубе, открытый.. коннектор, голые контакты,..
вот две термопары, на упаковке надписи какие-то .. улыбка
по факту - одна 14.9 Ом, вторая 18.3 Ом,. (измерения на клемах) разница между ними в показаниях в температуре 1-2 градуса в диапазоне от 16 до 530 градусов, это с чем я сталкиваюсь,
помести их в "колбу" появится инерционность и показания уже будут различаться,.
это все образно,. о точности показаний факторов очень много, это не на один час демагогии на форуме..
  133.jpg  183.15 КБ  Скачано: 126 раз(а)
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #5 От 10/01/2025 12:24 цитата
У термопары помимо сплавов ещё и изоляция есть и ее термостойкость.
toto
toto
Сообщение #6 От 10/01/2025 14:45 цитата
bestavto,
К тип - хромель-алюмель, наверно самая распространенная термопара с диапазоном 0-1000 градусов.
разные диапазоны определяется скорей всего оболочкой, они есть во фторопласте/стекле/нержавейке/керамике.
У нас более популярна медь-константап с диапазоном -200-400, Т тип.
ДОБАВЛЕНО Январь 10 2025
БЕЗЫМЯННЫЙ,
Угу, типа изоляции на рабочей зоне.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #7 От 10/01/2025 15:39 цитата
Я не так давно сталкивался с китайскими термопарами с разбросом показаний почти на 20 градусов при температуре 180-200, два раза печь разбирать пришлось.
toto
toto
Сообщение #8 От 10/01/2025 18:37 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ,
Вряд ли термопара врала, скорей с термокомпинсацией проблема. Если терморезистры на разьеме заменить на обычные, то термапара будет врать при изменении температуры разъёма.
Собственно соединение двух любых проводников это тоже термапара.
По честному нужна вторая термопара, которая будет в 0 грабусов находится, тогда боле-менее честно будет мерить.
https://electricalschool.info/spravochnik/izmeren/1936-skhemy-vkljuchenija-i-kompensacii.html
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #9 От 10/01/2025 18:50 цитата
toto, да не было там никаких терморезисторов, все внутри контроллера, да и разъема как такового не было, винтовая колодка прямо на корпусе контроллера, в том и прикол. Как оно по уму должно быть я себе представляю. Термопары видимо китайцы делали из чего попало. Ладно, завязываю флудить.
bestavto
bestavto
Сообщение #10 От 10/01/2025 20:44 цитата
Подскажите, а размер шарика на конце может влиять на показания? Я обратил внимание, что более-менее заводская термопара (поставляется с прибором в комплекте) имеет крупнее шарик нежеле приходит при покупке с Китая. И если термопара имеет полярность, значит считывает параметр там напряжение и мне думается сопротивление термопары тут не причём, а вот размер спайки как раз может давать разное напряжение, чем и определяет точность показаний. Может я понечно и не прав, не ругайтесь на меня.
toto
toto
Сообщение #11 От 10/01/2025 21:13 цитата
bestavto,
Нет, можно без шарика. Нужен лазет или очень чистый графит (порошок). Я обычно в графите варю.
Не может.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #12 От 10/01/2025 21:15 цитата
bestavto, размер спая влиять не должен.
voffka
Сообщение #13 От 10/01/2025 21:23 цитата
bestavto писал:
именно вот тут - "что более-менее заводская термопара (поставляется с прибором в комплекте) имеет крупнее шарик нежеле приходит при покупке с Китая" мы счяс о чём говорим ?!,
что такое заводская ?!. от чего этот термин применим,. к какому заводскому прибору ?!
- "И если термопара имеет полярность, значит считывает параметр там напряжение и мне думается сопротивление термопары тут не причём, а вот размер спайки как раз может давать разное напряжение, чем и определяет точность показаний."
ты счяс серьезно ?!...
подключи прибор - тестер, поставь напряжение и нагрей термопару, посмотри сколько КВт она тебе выделила,. смех
второй вариант - поставь на омы и нагрей термопару, и посмотри куда уплыло сопротивление..
больший шарик не говорит ровным счетом практически ничего,... хотя .... труднее попасть в истину при калибровке, ну и малая инерционность будет присутствовать.. еще может от прибора зависеть...
в любом случае каждая термопара калибруется самим прибором на заводе (если она идет с прибором) но тут нюанс сука, смотря как ты приложишь к поверхности то и покажет,.. если воздух измерять то пофиг и на шарик и прибор..
bestavto
bestavto
Сообщение #14 От 10/01/2025 23:19 цитата
В таблице (вложение) тоже говорят про мВ в показаниях, по этому я сделал такое предположение про напряжение на выходе термопары.
 Размер файла:  294.7 КБ
 Просмотрено:  327 раз(а)
voffka
Сообщение #15 От 10/01/2025 23:36 цитата
bestavto, что мерить будешь ?!
toto
toto
Сообщение #16 От 11/01/2025 09:30 цитата
Да хоть что
bestavto
bestavto
Сообщение #17 От 11/01/2025 15:31 цитата
voffka писал:
Температуру текстолита на ИК станции.
