pedgryand
Немогу найти распиновки IC7107 в мультиметре DT9205A на 42pin.
Datasheet а 40 и 44pin есть, Схемы нет, а которые находил не подходят
Зобр001.zip 483.31 КБ Скачано: 800 раз(а)
m.ix
Master Mixa
7107 для LED 572ПВ5
7106 для LCD 572ПВ2
pedgryand
Удивительно! Неужели-же мой DT9205A один единственный, здохший?
m.ix Спасобо, но это я заю. Узнать-бы что за зверь на 42 pin. |
m.ix
Master Mixa
| есть на просторах тырьнета книжка про ремонт мультиметров |
pedgryand
| Спасибо m.ix, именно на 42 pin ненахожу. В datashet есть 40 и 44pin, я уже говорил. |
BAZUEV56
Ретро-мастер
| pedgryand, в DT9205A капля у меня стоит на 46pin. Ориентировался визуально по основным ножкам 1- + Vпитания; 26- -V и др. Лишние вывода не подключены и ремонту не мешают. |
m.ix
Master Mixa
| m.ix писал: | 7107 для LED 572ПВ5
7106 для LCD 572ПВ2 | - все шиворот навыворот.  |
m.ix
Master Mixa
| И что? ПВ5 - это под ЖКИ, а ПВ2 - под СД, и в аналогах - напутано ... |
m.ix
Master Mixa
Это изнанка того что с верху.
Была бы ранее 7660 поставил бы и лед
А так пришлось ещё минусовые кренки ставить
Как это всё давно было. |
pedgryand
Большое спасибо всем небезразличным.
BAZUEV56 Буду плясать то выводов.
KRAB Поправил, а то запутывать начали.
m.ix Кино то-же посмотреть можно дык толку никакого. |
pedgryand
Походил я дорожкам DT9205A и пришел к выводу, что 42 pin у ICL 7106 из-за режима Hold (удерживание показаний дисплея).
С 1 по 20 выв. у МС на 40 pin и МС на 42 pin совпадают.
21-вый pin у МС на 42 pin вывод на дисплей для индикации режима Hold ( Реализован не во всех мультиметрах).
С 21 pin по 40 pin у МС на 40 pin соответственно 22 pin по 39 pin включительно у МС на 42 pin., 38 pin не подключен.
40-вой pin у МС на 42 pin. включение режима Hold.
39-тый и 40-вой pin, у МС на 40 pin соответствуют 41 и 42 pin у МС на 42 pin.
Замечания и исправления принимаются. |
