Ремонт С1-94
dark128
Сообщение #1 От 13/05/2006 12:47 цитата
Имеется осциллограф С1-94. Так вот у него сразу после включения вроде все нормально, калибратор правда не работает, но это мелочи, и не знаю точно как насчет прогреется, но вот если покрутить переключатель V/дел. луч уходит вниз, поднять хотя бы до середины не удается, максимум до низа экрана. Есть у меня мнение что это либо канал вертикального отклонения, либо оконечные транзисторы верт отклонения. Еще есть мнение что это сам переключатель, так как контакты окислены немного, но я сильно сомневаюсь что он может давать такой эффект, хотя в его пользу говорит неработающий калибратор. Поделитесь своим мнением, особенно те, кто ремонтировал данный осц, хочу как можно скорей проверить его в работе. В процессе дальнейшего ремонта выяснилось, что не соответствуют норме режимы транзисторов начиная с Т2 до Т5 и соответственно дальше, еще выяснилось что на регуляторе верт отклоненя напряжение +12 в меняется в противофазе, а вот на коллекторах Т2 Т3 оно уже меняется синфазно, выводы регулятора соединены с коллекторами только через резисторы 10к. сам регулятор исправен, +-12в в норме, менял транзисторы местами из одного плеча в другое, ситуация не меняется. соединения звонил, правда не все. Не знаю где еще искать, полевик на входе исправен однозначно. Подскажите где искать?
johanh
johanh
Сообщение #2 От 13/05/2006 13:35 цитата
Схемку сюда помести.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 От 14/05/2006 02:27 цитата
http://izmer-tech.narod.ru/oscil/c1-94sc.djvu
johanh
johanh
Сообщение #4 От 14/05/2006 08:25 цитата
Самый простой способ проверить падение напряжения на преходах база-эмиттер циф мульти.
А что говорит резюк подстройки?
Давай сюда все режимы транзюков (относительно своих эмиттеров)
dark128
Сообщение #5 От 14/05/2006 17:29 цитата
выкладываю режимы транзисторов относительно их эмитеров(у полевика относительно истока):
К(С) Б(З)
Т1 7,01 -0,58
Т2 -6,22 -0,65
Т3 -5,97 -0,65
Т4 4,29 0,68
Т5 0,06 0,76
Т6 -10,51 -0,63
Т7 0,11 0,85
Т8 3,71 -0,48
Т9 10,9 0,68
Т10 0,03 0,86
измерены цифровым мультиметром М832 в положении R2 соответствующее верхнему положению луча.
Режимы транзисторов по постоянному току которые должны быть, к сожалению не известно в каких положениях находится регулятор верт. отклонения R2
К(С) Э(И) Б(З)
Т1 8,0-8,3 0,6-1 0
Т2 -(3,8-5,0) 1,3-1,8 0,6-1,2
Т3 -(3,8-5,0) 1,3-1,8 0,6-1,2
Т4 -(1,8-2,5) -(4,5-5,5) -(3,8-5,0)
Т5 -(1,8-2,5) -(4,5-5,5) -(3,8-5,0)
Т6 -(11,3-11,5) -(1,3-1,9) -(1,8-2,5)
Т7 0,2-1,2 -(2,6-3,4) -(1,8-2,5)
Т8 0,2-1,2 -(2,6-3,4) -(1,8-2,5)
Т9 6,5-7,8 0-0,7 0,2-1,2
Т10 6,5-7,8 0-0,7 0,2-1,2
здесь измеренные напряжения, изменяющиеся напряжения указаны строго сначала в верхнем положении луча, второе в нижнем):
К(С) Э(И) Б(З)
Т1 7,63 0,59 0
Т2 -(4,8-3,76) 1,24 0,61
Т3 -(4,72-3,8) 1,13 0,48
Т4 -(1,34-4,4) -(5,47-4,5) -(4,79-3,76)
Т5 -(5,39-1,28) -(5,46-4,5) -(4,70-3,81)
Т6 -11,53 -(1,05-3,75) -(1,68-4,39)
Т7 -2,41 +2,63 -(2,53-4,66) -(1,68-4,39)
Т8 1,25-0 -(4,98-2,09) -(5,39-1,32)
Т9 7,88-6,09 -3,10 +1,81 -2,42 +2,58
Т10 -(3,55-0,58) -(3,59-0,58) -(2,72-0,01)
на Эмитера Т9 Т10 подается -12в. +-12в вроде в порядке.
Добавлено 14/05/2006 18:30
Забыл сказать что усилитель сбалансирован
dark128
Сообщение #6 От 14/05/2006 20:20 цитата
и если имелось ввиду резистор балансировки, как и вертикальной регулировки луча исправны, на третьем и четвертом выводе платы вертикального отклонения регулируется напряжение +12 в меняется в противофазе, в пределах гдето -1,5 +11в, а вот на коллекторах Т2 Т3 оно уже меняется синфазно, выводы регулятора соединены с коллекторами только через резисторы 10к, напряжения есть в таблице.
johanh
johanh
Сообщение #7 От 14/05/2006 22:45 цитата
Отсоедини резисторы R26 27 28
Значения также относительно своего эмиттера достаточно до T7 T8
johanh
johanh
Сообщение #8 От 15/05/2006 13:30 цитата
Вместо общей схемы помести только У1
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #9 От 16/05/2006 08:18 цитата
у меня проблема с балансировкой была из-за входного полевика, пока не поставил родной "взаимности" добиться не удалось, причем сигнал проходил а при изменении чувствительности луч уходил.
johanh
johanh
Сообщение #10 От 16/05/2006 10:51 цитата
Похоже.Но автор почему то молчит. равнодушие
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #11 От 16/05/2006 11:29 цитата
johanh писал:
Он цилом об комп, что б колмп оцилом стал. браво!
dark128
Сообщение #12 От 21/05/2006 10:57 цитата
Молчал, потому что не приходили уведомления на мыло недовольство, огорчение Комп у меня пока так и не стал осцилом браво! . Нашел я все таки неисправность вчера, оказалось что на плате выходных усилителей У2 транзистор Т2 был не пропаян, видимо от времени и сильного их нагрева. Сбило с пути истинного голливудская улыбка что сигнал искажался уже на коллекторе Т3 У1, причем искажения были точно такими что и показывал этот осц на экране если спустить луч ниже. Когда пропаял все сигналы на Т3 У1 нормализовались. Точно знаю что такое возможно при наличии обратной связи между У2 и У1, но ее я ни где не вижу, возможно что нижнее по схеме плечо работало с малой нагрузкой. Верхнее плечо работало вроде как должно. И еще расбалансировка не дает такого эффекта(ведь луч не удавалось поднять вообще выше низа экрана только вниз ни на одном пределе), знаю еще со времен ремонта Н313, у него балансировка выведена на переднюю панель. кстати у него была точно такая же неисправность, выражалась правда немного по другому, и на входе сигнал не искажался, правда он собран на древнем ОУ. Два осцила и обоих одно и тоже. недовольство, огорчение С калибратором у С1-94 остались проблемы, но это уже мелочи, либо где то замыкает, либо не пропай опять, либо соединительные провода где то сломаны, пока работает и не проявляется, найду когда проявится. Как я выразился в другой теме: моей квалификации не хватает для поиска неисправности, где ее вроде бы и нет, а она есть. голливудская улыбка
То Безымянный: насколько я понял в вашем случае стоило подобрать резистор R6 У1, он впаян на монтажных пистонах.
Всем большое спасибо за помощь.
johanh
johanh
Сообщение #13 От 21/05/2006 13:26 цитата
johanh писал:
Любой разрыв последовательности прерывает обратную связь подмигивание
