Ремонт С1-94 | |||
| dark128 13/05/2006 12:47 |
Имеется осциллограф С1-94. Так вот у него сразу после включения вроде все нормально, калибратор правда не работает, но это мелочи, и не знаю точно как насчет прогреется, но вот если покрутить переключатель V/дел. луч уходит вниз, поднять хотя бы до середины не удается, максимум до низа экрана. Есть у меня мнение что это либо канал вертикального отклонения, либо оконечные транзисторы верт отклонения. Еще есть мнение что это сам переключатель, так как контакты окислены немного, но я сильно сомневаюсь что он может давать такой эффект, хотя в его пользу говорит неработающий калибратор. Поделитесь своим мнением, особенно те, кто ремонтировал данный осц, хочу как можно скорей проверить его в работе. В процессе дальнейшего ремонта выяснилось, что не соответствуют норме режимы транзисторов начиная с Т2 до Т5 и соответственно дальше, еще выяснилось что на регуляторе верт отклоненя напряжение +12 в меняется в противофазе, а вот на коллекторах Т2 Т3 оно уже меняется синфазно, выводы регулятора соединены с коллекторами только через резисторы 10к. сам регулятор исправен, +-12в в норме, менял транзисторы местами из одного плеча в другое, ситуация не меняется. соединения звонил, правда не все. Не знаю где еще искать, полевик на входе исправен однозначно. Подскажите где искать? |
| johanh 13/05/2006 13:35 |
Схемку сюда помести. |
| m.ix 14/05/2006 02:27 |
http://izmer-tech.narod.ru/oscil/c1-94sc.djvu |
| johanh 14/05/2006 08:25 |
Самый простой способ проверить падение напряжения на преходах база-эмиттер циф мульти.
А что говорит резюк подстройки? Давай сюда все режимы транзюков (относительно своих эмиттеров) |
| dark128 14/05/2006 17:29 |
выкладываю режимы транзисторов относительно их эмитеров(у полевика относительно истока):
К(С) Б(З) Т1 7,01 -0,58 Т2 -6,22 -0,65 Т3 -5,97 -0,65 Т4 4,29 0,68 Т5 0,06 0,76 Т6 -10,51 -0,63 Т7 0,11 0,85 Т8 3,71 -0,48 Т9 10,9 0,68 Т10 0,03 0,86 измерены цифровым мультиметром М832 в положении R2 соответствующее верхнему положению луча. Режимы транзисторов по постоянному току которые должны быть, к сожалению не известно в каких положениях находится регулятор верт. отклонения R2 К(С) Э(И) Б(З) Т1 8,0-8,3 0,6-1 0 Т2 -(3,8-5,0) 1,3-1,8 0,6-1,2 Т3 -(3,8-5,0) 1,3-1,8 0,6-1,2 Т4 -(1,8-2,5) -(4,5-5,5) -(3,8-5,0) Т5 -(1,8-2,5) -(4,5-5,5) -(3,8-5,0) Т6 -(11,3-11,5) -(1,3-1,9) -(1,8-2,5) Т7 0,2-1,2 -(2,6-3,4) -(1,8-2,5) Т8 0,2-1,2 -(2,6-3,4) -(1,8-2,5) Т9 6,5-7,8 0-0,7 0,2-1,2 Т10 6,5-7,8 0-0,7 0,2-1,2 здесь измеренные напряжения, изменяющиеся напряжения указаны строго сначала в верхнем положении луча, второе в нижнем): К(С) Э(И) Б(З) Т1 7,63 0,59 0 Т2 -(4,8-3,76) 1,24 0,61 Т3 -(4,72-3,8) 1,13 0,48 Т4 -(1,34-4,4) -(5,47-4,5) -(4,79-3,76) Т5 -(5,39-1,28) -(5,46-4,5) -(4,70-3,81) Т6 -11,53 -(1,05-3,75) -(1,68-4,39) Т7 -2,41 +2,63 -(2,53-4,66) -(1,68-4,39) Т8 1,25-0 -(4,98-2,09) -(5,39-1,32) Т9 7,88-6,09 -3,10 +1,81 -2,42 +2,58 Т10 -(3,55-0,58) -(3,59-0,58) -(2,72-0,01) на Эмитера Т9 Т10 подается -12в. +-12в вроде в порядке. Добавлено 14/05/2006 18:30 Забыл сказать что усилитель сбалансирован |
| dark128 14/05/2006 20:20 |
и если имелось ввиду резистор балансировки, как и вертикальной регулировки луча исправны, на третьем и четвертом выводе платы вертикального отклонения регулируется напряжение +12 в меняется в противофазе, в пределах гдето -1,5 +11в, а вот на коллекторах Т2 Т3 оно уже меняется синфазно, выводы регулятора соединены с коллекторами только через резисторы 10к, напряжения есть в таблице. |
| johanh 14/05/2006 22:45 |
Отсоедини резисторы R26 27 28
Значения также относительно своего эмиттера достаточно до T7 T8 |
| johanh 15/05/2006 13:30 |
Вместо общей схемы помести только У1 |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 16/05/2006 08:18 |
у меня проблема с балансировкой была из-за входного полевика, пока не поставил родной "взаимности" добиться не удалось, причем сигнал проходил а при изменении чувствительности луч уходил. |
| johanh 16/05/2006 10:51 |
Похоже.Но автор почему то молчит. ![]() |
| m.ix 16/05/2006 11:29 |
Он цилом об комп, что б колмп оцилом стал. ![]() |
| dark128 21/05/2006 10:57 |
Молчал, потому что не приходили уведомления на мыло Комп у меня пока так и не стал осцилом . Нашел я все таки неисправность вчера, оказалось что на плате выходных усилителей У2 транзистор Т2 был не пропаян, видимо от времени и сильного их нагрева. Сбило с пути истинного что сигнал искажался уже на коллекторе Т3 У1, причем искажения были точно такими что и показывал этот осц на экране если спустить луч ниже. Когда пропаял все сигналы на Т3 У1 нормализовались. Точно знаю что такое возможно при наличии обратной связи между У2 и У1, но ее я ни где не вижу, возможно что нижнее по схеме плечо работало с малой нагрузкой. Верхнее плечо работало вроде как должно. И еще расбалансировка не дает такого эффекта(ведь луч не удавалось поднять вообще выше низа экрана только вниз ни на одном пределе), знаю еще со времен ремонта Н313, у него балансировка выведена на переднюю панель. кстати у него была точно такая же неисправность, выражалась правда немного по другому, и на входе сигнал не искажался, правда он собран на древнем ОУ. Два осцила и обоих одно и тоже. С калибратором у С1-94 остались проблемы, но это уже мелочи, либо где то замыкает, либо не пропай опять, либо соединительные провода где то сломаны, пока работает и не проявляется, найду когда проявится. Как я выразился в другой теме: моей квалификации не хватает для поиска неисправности, где ее вроде бы и нет, а она есть.
То Безымянный: насколько я понял в вашем случае стоило подобрать резистор R6 У1, он впаян на монтажных пистонах. Всем большое спасибо за помощь. |
| johanh 21/05/2006 13:26 |
Любой разрыв последовательности прерывает обратную связь ![]() |
