Распиновка IC7107 в DT9205A | |||
| pedgryand 01/03/2012 12:49 |
Немогу найти распиновки IC7107 в мультиметре DT9205A на 42pin.
Datasheet а 40 и 44pin есть, Схемы нет, а которые находил не подходят |
| m.ix 01/03/2012 13:07 |
7107 для LED 572ПВ5
7106 для LCD 572ПВ2 ![]() |
| pedgryand 05/03/2012 17:37 |
Удивительно! Неужели-же мой DT9205A один единственный, здохший?
m.ix Спасобо, но это я заю. Узнать-бы что за зверь на 42 pin. |
| m.ix 05/03/2012 18:16 |
есть на просторах тырьнета книжка про ремонт мультиметров |
| pedgryand 09/03/2012 21:03 |
Спасибо m.ix, именно на 42 pin ненахожу. В datashet есть 40 и 44pin, я уже говорил. |
| BAZUEV56 10/03/2012 09:30 |
pedgryand, в DT9205A капля у меня стоит на 46pin. Ориентировался визуально по основным ножкам 1- + Vпитания; 26- -V и др. Лишние вывода не подключены и ремонту не мешают. |
| m.ix 10/03/2012 10:45 |
pedgryand, http://www.youtube.com/watch?v=fZkdwsuHL2Y |
| KRAB 10/03/2012 12:57 |
| m.ix 10/03/2012 14:39 |
| KRAB 10/03/2012 17:44 |
И что? ПВ5 - это под ЖКИ, а ПВ2 - под СД, и в аналогах - напутано ... |
| m.ix 10/03/2012 20:50 |
Это изнанка того что с верху.
Была бы ранее 7660 поставил бы и лед А так пришлось ещё минусовые кренки ставить
Как это всё давно было. |
| pedgryand 18/03/2012 12:02 |
Большое спасибо всем небезразличным.
BAZUEV56 Буду плясать то выводов. KRAB Поправил, а то запутывать начали. m.ix Кино то-же посмотреть можно дык толку никакого. |
| pedgryand 28/03/2012 18:38 |
Походил я дорожкам DT9205A и пришел к выводу, что 42 pin у ICL 7106 из-за режима Hold (удерживание показаний дисплея).
С 1 по 20 выв. у МС на 40 pin и МС на 42 pin совпадают. 21-вый pin у МС на 42 pin вывод на дисплей для индикации режима Hold ( Реализован не во всех мультиметрах). С 21 pin по 40 pin у МС на 40 pin соответственно 22 pin по 39 pin включительно у МС на 42 pin., 38 pin не подключен. 40-вой pin у МС на 42 pin. включение режима Hold. 39-тый и 40-вой pin, у МС на 40 pin соответствуют 41 и 42 pin у МС на 42 pin. Замечания и исправления принимаются. |
