мультиметр DT M830 B | |||||
| san06 28/07/2007 14:56 |
прибор dt830в после проверки импульсного напряжения показывает
на всех пределах 1, или дисплей перебирает просто цифры,т.не работает ни в одном режиме,вот думаю проконсультироваться у уважаемых участников форума ,стоит ли его ремонтировать,на вид все детали целы,но это еще ни о чем не говорит,велика ли вероятность выхода из строя цапа,и как его проверить? |
| m.ix 28/07/2007 23:15 |
klen052,
Нажми ->
Не понятна суть вашей проблемы? |
| san06 29/07/2007 10:11 |
да я хотел посоветоваться,стоит ли лезть в него ремонтировать,либо сразу выкинуть,m.ix если тема не порядке,удали ее.... |
| m.ix 29/07/2007 16:26 |
Если не АЦП то можно и покапатся. А на других пределах в норме??? Если да то тогда АЦП живой, смотри обвязку. Мультиметр относительно дешовый.
Справа вверху есть кнопка изменить. Тема нужная, только исправь. |
| san06 29/07/2007 18:26 |
нет на всех пределах , как писал выше в исправленной теме "бесконечность" значит все таки ЦАП? жаль подарок все-таки, ну да ладно,есть еще 838 но в старом корпусе, воткну его начинку вместо 830. |
| m.ix 29/07/2007 19:10 |
Выстави предел измерений 20в Подай на вход АЦП icl7106 не более 2в И посмотри что будет показывать |
| Santei 29/07/2007 19:51 |
klen052, ставлю 10 против одного что АЦП в ауте.Выбрось и не морочь себе голову.Его цена 100руб.Купи новый,дешевле обойдётся. |
| -20 dB 29/07/2007 20:11 |
А если очень жалко выкинуть - "Радио" №10, 2005, стр. 23. Скачать можно здесь: http://ddrservice.info/catalog/Journals/Radio/ |
| m.ix 29/07/2007 20:14 |
klen052, Скачай книжку о мультиметрах себе, там всё подробно со схемами описано http://monitor.espec.ws/section8/topic49241.html 09/07/2007 02:37
ДОБАВЛЕНО 29/07/2007 21:24 Если ЦАП капелька, то можно смело выкидывать, тк они часто сами по себе выходят по непонятным причинам. Может просто из-за разницы температур. |
| san06 29/07/2007 21:16 |
разной ерундой,не стоит он этого... |
| -20 dB 29/07/2007 21:23 |
В Радио как раз по капелькам статья. |
| m.ix 29/07/2007 21:28 |
DeBill, Всё перезалил аш на три обменника |
