Осциллограф С1-49: луч "уползает" | |
| www 23/02/2004 22:52 |
Осциллограф С1-49. Луч уползает сразу после включения вниз... и дальше только засветку видно.
Что с ним ? И схему можно на него найти ? |
| igor.gm 23/02/2004 23:03 |
1. Пропаять Верт. усилитель.
или 2. Tam Дифферинзиальный усилитель на двух транзисторах стоит. Так вот один транзюк поплыл. Менять надо сразу оба и подбирать с одинаковыми коеффициентами и желательно с одной партии. Иначе луч в середину не установишь! Ремонтировал лет ХХ -- цать назад. |
| Rottor 23/02/2004 23:29 |
www,
На входе стоит двойной триод 6Н18Б. Если нет неисправности, то нужно просто отбалансировать входной каскад. Для этого, манипулируя ручками "баланс" (под отвертку) и "перемещение луча по вертикали" нужно установить луч в какой либо части экрана. Затем последовательным вращением ручки "перемещение луча" установить луч в центр экрана компенсируя зону перемещения потенциометром "баланс". Если шлиц потенциометра "баланс" займет крайнее положение, то замени лампу на новую. http://qrz.ru/schemes/detail/9704 |
| igor.gm 25/02/2004 23:14 |
Togda я что то другое наверное , чисто транзистрное , ремонтировал . |
