Неисправность осциллографа С1-118А | |||
| Ogven 10/02/2014 18:07 |
Здравствуйте.
Может кто подскажет, где искать неисправность, например --:вместо синусоиды на экране вот такая икаженная картинка. Олег |
| serega-64 10/02/2014 18:59 |
В приборе. А вы где хотели ее искать? |
| KRAB 11/02/2014 01:11 |
Ogven, ты мастер? |
| STIPLER 11/02/2014 10:46 |
По картинке плохо видно - у тебя фокус\астигматизм или модуляция нефильтрованным питанием развёртки.Какой вид имеет луч при отсутствии сигнала и замкнутом входеY? |
| Ogven 11/02/2014 11:38 |
---Нет, это не фокус/астигматизм виноват.Проверял. Скорее модуляция. Несколько лет прибор не включался,может кондеры высохли,буду смотреть усилитель ГО, и по питанию(пульсации) и по- каскадам усиления. Картинка луча при КЗ входа --прямая линия, но тоже пульсациями,правда с меньшими, видимо придется повозиться и с усилителем Y, его питанием.
---Я не мастер по ремонту, но думаю удастся починить... Спасибо. |
| STIPLER 11/02/2014 22:48 |
Прежде всего!
Кстати,из моей практики:если прибор не включался несколько лет - его надо включить на 2-3 часа,потом забыть о его существовании на 1-2 дня,затем включить,отрегулировать и всё будет ОК. |
| KRAB 11/02/2014 23:43 |
"...может кондеры высохли..." - в нем есть ГДЕ развернуться ESR-метром!
А тут http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=133971&#entry1772970 - даже подсказка есть ... если внимательно посмотреть ![]() |
| STIPLER 11/02/2014 23:56 |
Да у него гранаты(зачёркнуто) - кондёры не той "системы"! ![]() |
| ZSN 12/02/2014 22:38 |
Кондеры в этих осцилографах не военного качества, я менял их ещё 10 лет назад, кагда этим приборам было примерно столько же, а сейчас 2014 год. Проверяй. |
| Ogven 13/02/2014 10:46 |
Спасибо всем кто откликнулся.
Временно прекращаю заниматься ремонтом , когда вернусь к нему и доделаю, напишу. |
| Ogven 27/02/2014 13:55 |
В общем, осциллограф отремонтирован.
Все исправилось заменой конденсаторов в цепях блока питания--стабилизатора на 100в, а именно--С17, С18,С22. Они все показывали емкость примерно на уровне 50% номинала.И еще--не помешает вешать на выходе этого стабилизатора неполярного кондера 0.5--1 МКФ, против ВЧ возбуда. Всем удачи. |
