Rus79
Здравствуйте друзья!!! помогите пожалуйста лежат 2 прибора ИЗМЕРИТЕЛЯ ЕМКОСТИ MY6013A у первого на дисплее при включении все нули, при измерении емкости показывает нули,во втором приборе после прикосновения заряженной емкостью заменили 2 транзистора,но не устанавливается в нули при включении.Помогите пожалуйста где капнуть уже намаелся не могу сообразить все проверили все вроде-бы целое.
Пожалуйста буду очень признателен!!!!!!! |
m.ix
Master Mixa
Rus79 писал: | при измерении емкости показывает нули |
Смотри защиту по входу.
Если есть возможность поставь панельки под DIP корпуса, так проще будет менять-проверять микросхемы |
Rus79
Можно спросить ,а на каких компонентах собрана защита ,схема есть . |
m.ix
Master Mixa
Rus79, За это время которое отсутствовал, мог почти всё прозвонить.
У меня например это стабилитроны по входу и предохранитель.
Поставь на все DIP микросхемы панельки, что б легче в будущем их менять. |
Rus79
За отсуцтвие извиняюсь копал картофан,у меня стабилитронов по входу нет ,только один предохранитель. |
m.ix
Master Mixa
Прозванивай всё.
Прибор не так уж и сложный и элементная база доступная.
Возможно также не работает генератор. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
На radioradar.net лежит схема. |
Rus79
Спасибо за схему!!!,но схема есть ,генератор работает на дисплее все нули, где конкретно нужно смотреть проверили все транзисторы исправны,tl062 ,icl7106,4066,4017,4069на заведомо исправные заменили,кроме 4518(не нашли таких) результат все также. |
m.ix
Master Mixa
Rus79 писал: | на дисплее все нули, где конкретно нужно смотреть |
Подай на вход АЦП 1вольт на дисплее должно высветится 1000.
Значит АЦП работает.
Транзисторы всёже надо проверить предварительно выпаять особенно входные!
Полевики однозначно менять.
ДОБАВЛЕНО 12/09/2007 05:31
m.ix писал: | Поставь на все DIP микросхемы панельки, что б легче в будущем их менять |
Rus79
Спасибо попробую о результатах доложу.
ДОБАВЛЕНО 13/09/2007 04:01
Подскажите пожалуйста какой аналог можно поставить вместо полевого J305 у нас в городе таких нет.Спасибо. |
Rus79
при подаче на вход ацп 1вольта на дисплее 1.а не 1000,но после всех проверок заметная аномалия прибор ведет себя так,при включении на дисплее "-000" после буквально 2 минут на дисплее "1.", что может быть не работает ацп? |
m.ix
Master Mixa
Rus79 писал: | при подаче на вход ацп 1вольта на дисплее 1.а не 1000 |
Должна быть тысяча, если ты конечно не освободил вход АЦП от выхода перед ним стоящий операционник.
Rus79 писал: | но после всех проверок |
Что уже смог заменить все микросхемки которуе уже на панельках установлены?.
Rus79 писал: | после буквально 2 минут на дисплее "1." |
Это значит что перегрузка по входу на АЦП |
Rus79
заменил все микросхемы кроме 4070,4518 транзисторов j305 пока нет. |
