Мультиметр MY-68: отсутствие индикации.
На страницу 1, 2, 3  След.
SA
Сообщение #1 От 20/12/2004 16:12 цитата
Знакомый случайно задел щупом умножитель в телевизоре. Предел стоял на постоянное напряжение. По схеме я смотрю, два резюка по 5М стоят и потом сразу на микруху. При включении экран ничего не показывает. Есть ли возможность его восстановить?
mike_gorohov
Сообщение #2 От 20/12/2004 16:25 цитата
SA, было точно также, вынесло АЦП. Аналогов тогда не нашёл (пару лет назад). Поищи в поиске, кто-то поднимал тему о замене того АЦП отечественным аналогом. Удачи!
Mikkey
Mikkey
Сообщение #3 От 20/12/2004 17:25 цитата
Возможно 555-я нагнулась, был похожий случай, она для измерения частоты, там одна нога пару ом в землю стала и садила питание. Поставил из тех что под рукой были, но видно технология другая, частоту брешет, но всё остальное нормально кажет.
MICHAIL
Сообщение #4 От 20/12/2004 18:50 цитата
АЦП-шник там копеечный, ICL7106 или 7107. Стоит в ряде м-метров.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 От 21/12/2004 02:47 цитата
найди эту строчку там и схемка
http://mtu-net.ru/technica/
1 В разделе помощь по ремонту обновлены (оптимизированы) существующие принципиальные схемы, добавлены новые.
SA
Сообщение #6 От 21/12/2004 10:11 цитата
Чтобы заменить KAD7001 на другой АЦПшник я не могу найти его даташит.недовольство, огорчение Да ICL7106 у нас стоит 100р
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 От 22/12/2004 05:46 цитата
7106
разве поддерживает аналоговую шкалу
либо ищи 01
или новый мульт покупай
если тут что то поможет
http://triv.ru/
http://dodeca.ru/index.html
http://comradspb.narod.ru/
http://telemaster.ru/kim/
http://icmitino.wallst.ru/
http://megatron.sky.ru/?w=price&gr=6281&p=311
Donetsk
Сообщение #8 От 05/04/2006 17:14 цитата
В мультиметре 4 подстроечника, надо настроить показания пост.напряжения как тпределить который из них?
Aliaksandr
Aliaksandr
Сообщение #9 От 06/04/2006 01:43 цитата
К твоему тэстару схема.
  my-68.rar  98.53 КБ  Скачано: 2288 раз(а)
Donetsk
Сообщение #10 От 06/04/2006 08:13 цитата
Схема это хорошо! Только по ней не понятно ничего т.к. нет на самую большую микросхему документации
Добавлено 06-04-2006 08:15
http://mtu-net.ru/technica/ а эта ссылка давно НЕ работает?
Donetsk
Сообщение #11 От 06/04/2006 10:52 цитата
http://www.cyrustek.com.tw/product-2-2.htm ссылка на даташит KAD 7001
Aliaksandr
Aliaksandr
Сообщение #12 От 07/04/2006 00:42 цитата
Извините за НЕ качественную схему, что имею тем и поделился.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #13 От 07/04/2006 04:55 цитата
Donetsk,
По ссылочке 3400, а 68 3260
Donetsk
Сообщение #14 От 07/04/2006 08:36 цитата
вопрос по схеме на MY68
4 подстроечника - какой для чего? как настроить мультиметр
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #15 От 07/04/2006 11:19 цитата
Donetsk,
просто крутишь каджый и смотришь что меняется.
там один два отвечают за измерение ёмкости.
Добавлено 07/04/2006 11:22
Про него книжечка есть, сегодня выложу как она выглядет.
Donetsk
Сообщение #16 От 07/04/2006 14:39 цитата
пока у нас не нашел книги про мультиметры
один подстроечник - изменяет показания при измерении постоянного напряжения VR2 аверное он меняет опорное напряжение
VR1 -?
VR3-?
VR4-?
Добавлено 07-04-2006 14:52
VR4- емкость это определил! осталось два
Donetsk
Сообщение #17 От 08/04/2006 13:28 цитата
VR3 - измерение частоты
VR1 - влияет только на показания переменного напряжения
и по поводу измерения емкости +/- километр ну очень не линейная шкала
все равно хочется найти методику настройки MY68 и других
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #18 От 08/04/2006 13:39 цитата
Donetsk писал:
На какой километр?
Там 2 резистора за это отвечают ???
Там очень маленький предел измерения, и это точно не удобно, а если хочешь его расширить, последовательно резистор поставь предварительно подобрав его номинал.
Donetsk
Сообщение #19 От 08/04/2006 15:09 цитата
у меня есть десятка три точных конденсаторв +/- 0,3% - 1,0 % открыл прибор подстроечником VR4 -выставил 50000 пф +/- 0,3%
далее при измерении 4700пф -0,5% показания 5200 пф это нормально или как?
Может емкость в приборе регулируется не только VR4?
Обещал за книжку разказать
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #20 От 08/04/2006 20:06 цитата
Вот тут рассказывается про настройки цифровых тестеровза основу взят АЦП 7106
Мне лично она очень помогла, один тестер перестроил с кнопочки холд (задержка)на кнопочку рэндж (выбор предел измерения)
Добавлено 08/04/2006 20:12
разброс конкретный.
Может генератор брешит или защитные 2 стабилитрона ГЭ которые у гнёзд стоят. 1А- 6,8в
