Ремонт таймера LG GR-B272QP FROST FREE
sofrina
sofrina
Сообщение #1 От 14/04/2011 22:09 цитата
Проблема с холодильником такая-верхняя камера вроде морозит,нижняя нет,при осмотре видно что радиатор в задней части морозилки полностью покрыт льдом и при работающем вентилятор нет циркуляции воздуха,как я понял забита дренажная трубка для слива и не работают ТЭНы для оттайки,при вскрытии таймера оказалось что обмотка не звонится и внешним осмотром видны следы межвиткового замыкания и получается соответственно не дает команду на оттайку радиатора.У нас я такие таймеры не встречал и самый доступный вариант перемотать обмотку,если кто сталкивался-нужны данные по диаметру провода и числу витков Модель вроде GR-B272QP
Сообщение #2 От 14/04/2011 22:16 цитата
sofrina, исправляй тему http://monitor.espec.ws/section35/topic116726.html
Winidrug
Сибиряк
Winidrug
Сообщение #3 От 15/04/2011 02:19 цитата
sofrina, Это обмотка у вас в руках.И диаметр есть .Вам нужно спрашивать сопротивление обмотки.
sofrina
sofrina
Сообщение #4 От 15/04/2011 06:09 цитата
Диаметр могу определить (микрометр на работе,дома не держу), нужны данные по катушке или число витков или сопротивление обмотки или хотя бы индуктивность.На фото видны следы побежалости ,так что разматывать для определения числа витков нет смысла - провод тонкий наверняка где-то сплавилсь.
Похожий по функциональному назначению таймер от "Стинола" имеет сопротивление катушки 8...30 кОм, эти данные могут подойти под мою модель?
Слава
Слава
Сообщение #5 От 15/04/2011 07:38 цитата
Схема на холодильнике сзади. Легче переделать Стинольский чем мотать катушку
evgeni1969
evgeni1969
Сообщение #6 От 15/04/2011 07:47 цитата
sofrina, холодильнику года 4? таймера по механике служат лет 6. Потом будете шестерёнки менять? Неужели кроме стинольских таймеров у вас в продаже нет корейских брендов? Меняйте таймер и не занимайтесь ерундой!
sofrina
sofrina
Сообщение #7 От 15/04/2011 16:53 цитата
Вопрос кажется решился,нашел похожий таймер только выдержка времени отличается -на родном было 09H40M на том что нашел 07H54M ,сильно скажется такая замена на работе? А еще лучше собрать электронный таймер на PIC или Atmega с исполнительной цепью на симисторах,скорее всего так и сделаю - избавлюсь от электромеханического таймера
111
