Ремонт таймера LG GR-B272QP FROST FREE
sofrina
14/04/2011 22:09
Проблема с холодильником такая-верхняя камера вроде морозит,нижняя нет,при осмотре видно что радиатор в задней части морозилки полностью покрыт льдом и при работающем вентилятор нет циркуляции воздуха,как я понял забита дренажная трубка для слива и не работают ТЭНы для оттайки,при вскрытии таймера оказалось что обмотка не звонится и внешним осмотром видны следы межвиткового замыкания и получается соответственно не дает команду на оттайку радиатора.У нас я такие таймеры не встречал и самый доступный вариант перемотать обмотку,если кто сталкивался-нужны данные по диаметру провода и числу витков Модель вроде GR-B272QP
sofrina, исправляй тему http://monitor.espec.ws/section35/topic116726.html
Winidrug
15/04/2011 02:19
sofrina, Это обмотка у вас в руках.И диаметр есть .Вам нужно спрашивать сопротивление обмотки.
sofrina
15/04/2011 06:09
Диаметр могу определить (микрометр на работе,дома не держу), нужны данные по катушке или число витков или сопротивление обмотки или хотя бы индуктивность.На фото видны следы побежалости ,так что разматывать для определения числа витков нет смысла - провод тонкий наверняка где-то сплавилсь.
Похожий по функциональному назначению таймер от "Стинола" имеет сопротивление катушки 8...30 кОм, эти данные могут подойти под мою модель?
Слава
15/04/2011 07:38
Схема на холодильнике сзади. Легче переделать Стинольский чем мотать катушку
evgeni1969
15/04/2011 07:47
sofrina, холодильнику года 4? таймера по механике служат лет 6. Потом будете шестерёнки менять? Неужели кроме стинольских таймеров у вас в продаже нет корейских брендов? Меняйте таймер и не занимайтесь ерундой!
sofrina
15/04/2011 16:53
Вопрос кажется решился,нашел похожий таймер только выдержка времени отличается -на родном было 09H40M на том что нашел 07H54M ,сильно скажется такая замена на работе? А еще лучше собрать электронный таймер на PIC или Atmega с исполнительной цепью на симисторах,скорее всего так и сделаю - избавлюсь от электромеханического таймера
