BENQ 757 гаснет подсветка через 1 сек
kuznetzov
Сообщение #1 От 06/11/2010 00:19 цитата
Схема такая-же как BENQ 757 - Q7R3, но там нет стабилизатора 12В - есть V-invertor питание - оттуда напряжение 15 В идет на ШИМ TL1451 - 7 и 10 ножка . Кто поможет как найти неисправность - сигнал включения на 1 ноге разъема питания снимается через 1 сек . По режиму по пост. току при выключенных лампах на ШИМ - неправильно
  Q7R3-CPT schematics.pdf  356.76 КБ  Скачано: 867 раз(а)
TE
Сообщение #2 От 06/11/2010 09:53 цитата
Не знаю какая тут может быть помощь, если даже не умеешь читать схему
оттуда напряжение 15 В идет на ШИМ TL1451 - 7 и 15 ножка
Напряжение "оттуда" идет только на 9 вывод через ключ Q761.
Понятно, что и о сигнале включения не имеешь понятия.
kuznetzov
Сообщение #3 От 06/11/2010 19:42 цитата
Повторяю еще раз +15 В называется V-invertor на 7 и 10 ноге на других пока нет - проверяю на 9 после включения - 15 В - после того как лампы гаснут - через 3 сек - с 9 ноги напряжение снимается вместе с сигналом BLT-ON - теперь понятно?
kuznetzov
Сообщение #4 От 06/11/2010 21:40 цитата
Взял с другой такой же темы
"питание на 9 ноге IC751, далее на 6, 11 ногах, высокий уровень на них, кратковременный, должен быть только в момент включения(-3 сек.) Посмотреть на выходах полевиков питание генераторов?(- на одной паре на коллекторах Q739, Q740 напряжение меньше чем на другой паре в 1,5 раза.Без ламп напряжения одинаковые) Если на выходах микросхемы длительность импульсов уменьшается, проверить и сравнить осцилографом сигналы обратной связи на резисторах R762, R742 или 14, 3 ноги микросхемы"
- на 6,11 - есть
- по напряжениям сигналы обр связи одинаковы осциллограф пока не подключал
Как будто нет нагрузки на полевиках - дающих питание на генераторы- пары транзисторов-
менял лампы местами и пробовал заведомо исправные - все-равно остается перекос- получается перекос из-за трансформаторов или неисправность в генераторе
kuznetzov
Сообщение #5 От 06/11/2010 23:54 цитата
выходные обмотки трансов прозванивал - вроде везде одинаково малое сопротивление. Проверил -лампы по отдельности и вместе - зажигаются на 1сек
TE
Сообщение #6 От 08/11/2010 10:36 цитата
Напряжение V-INVERTER пишется с буквой Е,
не говоря о извинении за более важную ошибку, - 10-ю ножку назвал 15-й и 15В ни на 9 ни даже на 10 никогда не идет. На этих ногах появляться должны только импульсы.
Если снимается сигнал включения, то возможны две ошибки:
1. неправильно работает процессор
2. возникающая ошибка питающих напряжений после включения.
Проконтролировать напряжения, отключить 15В от инвертора, включить монитор и проконтролировать сигнал включения. Если он останется, то неисправен инвертор.
kuznetzov
Сообщение #7 От 09/11/2010 22:50 цитата
Просьба болтологией не заниматься - вы записались в воспитатели и учителя - помощи-ноль. Спасибо за сверх умный ответ - а я думал что-то другое неисправно - тем более что писал, что лампы проверил и неисправен генератор или транс инвертора. Вопрос к ученому- модератору снимается - можете помолчать
Strike
Strike
Сообщение #8 От 09/11/2010 23:12 цитата
kuznetzov, А чего ты ждешь?, что-бы ткнули в неисправную деталь?
Если нет опыта ремонта инверторов - набери в поиске "отключается подсветка", то возможно и не открывал бы тему.
Были указаны ошибки и направление поиска.
kuznetzov писал:
Аппелировать нужно цифрами, иногда разница в 10 ом может быть фатальной.
Советую почитать форум, постараться понять принцип работы инверторов, их защиты, изучить даташит на шим..
И главное - сменить тон. бяка
kuznetzov
Сообщение #9 От 09/11/2010 23:19 цитата
Уже год назад все читал - и с тех пор отремонтировал 2 инвертора - спрашивал на счет генератора или транса- как проверить - звонится вроде бы все так же как в исправной ветви - но 1 генератор работает с малой амплитудой и кратковременно. Трансы не хочу перепаивать - если только транзисторы в генераторе сменить попробовать
TE
Сообщение #10 От 09/11/2010 23:24 цитата
Молчу, молчу. С удовольствием читаю твое писание.
kuznetzov
Сообщение #11 От 09/11/2010 23:28 цитата
Наверное я все вру - если пару раз не по вашему написал - но 2 монитора у меня работают
Strike
Strike
Сообщение #12 От 09/11/2010 23:35 цитата
kuznetzov, Генератор проверяется осциллографом, транформатор - тестером, высоковольнные обмотки ( косвено), сравнением, или подменой.
Если нет осциллографа, то только метод "бульдозера".
Читай темы по Q7T4 - Q9T4, многое прояснится, инверторы в них (похожие) разжеваны вдоль и поперек.
kuznetzov
Сообщение #13 От 10/11/2010 20:12 цитата
Ладно - так и быть придется С1-55 вытащить из кладовки - лень - хотел с вашей помощью и тестером обойтись - не вышло - жаль, за направление поиска спасибо - где только читать буду искать
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #14 От 11/11/2010 21:08 цитата
смех смех смех смех смех смех смех
