Grundig SE 7066 TOP- не работает с пульта ДУ
rotor155
rotor155
Сообщение #1 От 18/05/2010 14:01 цитата
Grundig SE 7066 TOP, шасси CUC5361, проц SDA20562
Проблема: не работает с пульта ДУ
Что проверено: все напряжения с БП в норме, сигнал с пульта на 20 ногу проца приходит.
С панели каналы и громкость переключаются. Есть подозрение на сбой прошивки, но её пока не могу найти( в нете попадаются бинарники на эту шасси, но либо проц другой либо ещё что..) там память- две микрухи mcm2814, если есть у кого дайте ссыль pls ))
Мне необходимо настроить каналы, но всё управление завязано пульте, есть ли способ настроить иначе, без пульта
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #2 От 18/05/2010 14:10 цитата
Проверь МАКом, убедись, что проблема не в пульте (излучает, это еще не значит, что исправен).
C1-65A
C1-65A
Сообщение #3 От 18/05/2010 14:11 цитата
rotor155 писал:
не работает пульт ДУ
ну и что? Купить слабо? Починить слабо?
rotor155
rotor155
Сообщение #4 От 18/05/2010 14:22 цитата
C1-65A писал:
rotor155 писал:
??? канеш не слабо, дело-то не в пульте, пульт исправен, выразился не так -не работает с пульта, ну к чему такие сразу выпады...
с мака то же самое((
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #5 От 18/05/2010 14:25 цитата
правила раздела писал:
Обязательно:
1. В заголовке темы указать модель ТВ, шасси ТВ и кратко описать неисправность.
2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
rotor155
rotor155
Сообщение #6 От 18/05/2010 14:41 цитата
Вобщем все с вами понятно...правила раздела я читал офрмить старался соответственно, набор данных для обсуждения данной неисправности я указал достаточно, но модераторы упорно тыкают в правила, причём каждого второго как я посмотрю. Спасибо сам разберусь.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #7 От 18/05/2010 14:50 цитата
Сначала - ответы на наши вопросы, потом - на твои. Ну раз так...На нет - и суда нет.
11
