Grundig SE 7066 TOP- не работает с пульта ДУ | |||||
| rotor155 18/05/2010 14:01 |
Grundig SE 7066 TOP, шасси CUC5361, проц SDA20562
Проблема: не работает с пульта ДУ Что проверено: все напряжения с БП в норме, сигнал с пульта на 20 ногу проца приходит. С панели каналы и громкость переключаются. Есть подозрение на сбой прошивки, но её пока не могу найти( в нете попадаются бинарники на эту шасси, но либо проц другой либо ещё что..) там память- две микрухи mcm2814, если есть у кого дайте ссыль pls )) Мне необходимо настроить каналы, но всё управление завязано пульте, есть ли способ настроить иначе, без пульта |
| киев 18/05/2010 14:10 |
Проверь МАКом, убедись, что проблема не в пульте (излучает, это еще не значит, что исправен). |
| C1-65A 18/05/2010 14:11 |
| rotor155 18/05/2010 14:22 |
??? канеш не слабо, дело-то не в пульте, пульт исправен, выразился не так -не работает с пульта, ну к чему такие сразу выпады... с мака то же самое(( |
| Alexasha 18/05/2010 14:25 |
| rotor155 18/05/2010 14:41 |
Вобщем все с вами понятно...правила раздела я читал офрмить старался соответственно, набор данных для обсуждения данной неисправности я указал достаточно, но модераторы упорно тыкают в правила, причём каждого второго как я посмотрю. Спасибо сам разберусь. |
| Alexasha 18/05/2010 14:50 |
Сначала - ответы на наши вопросы, потом - на твои. Ну раз так...На нет - и суда нет. ![]() |
