Philips 21PT136B/58 шасси anibus-a5
shein123
Сообщение #1 От 15/12/2010 15:41 цитата
Сгорел кондер в строчнике 9474,заменил. Телевизор работал около 8 месяцев, Затем потух совсем. Теперь сгорел предохранитель 1571 на 630мА, заменил, далее по схеме короткого нет, я включил его через лампочку, светодиод на морде быстро моргает и все, блок питания не запускается.Если есть идеи, поделитесь пожалуйста!
ILNAR85
Сообщение #2 От 15/12/2010 15:47 цитата
Состав напиши для начала.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #3 От 15/12/2010 16:19 цитата
shein123,
Сообщение Администрации :
Внимание! Следует ознакомиться и блюсти ПРАВИЛА!!! В противном случае тема будет удалена.
    А именно:
    1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность.
    2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
    3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
    4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
1ё
9
с
