111
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 63, 64, 65 ... 105, 106, 107 ... 126, 127, 128  След.
сёмыч
Сообщение #2101 От 24/05/2010 17:50 цитата
sem4 свою выложи.
yurij
yurij
Сообщение #2102 От 25/05/2010 03:18 цитата
Здравствуйте Уважаемые коллеги помогите пожалуйста прошивкой!
СМА Blomberg WAF1300A прод.№7121881800
Код модуля 1817750172
Зарание огромное спасибо!
yurij
yurij
Сообщение #2103 От 25/05/2010 10:20 цитата
Вот что осталось от прошивки,может можно её подшаманить?
Сервис тест выполняется.Время программ на дисплее не высвечивается и программы не выбираются.
  Blomberg WAF1300A.rar  226 Байт  Скачано: 316 раз(а)
cybe
cybe
Сообщение #2104 От 25/05/2010 10:35 цитата
yurij, судя по наличию полезной инфы в дампе всего 128 байт, а размер прошивы почему-то 64К... Что за память?
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #2105 От 26/05/2010 09:50 цитата
Требуется прошивка для СМА Siemens Siw. XLS 1030 (E Nr. WXLS1030 /01) на внешнюю 24С64.
yurij
yurij
Сообщение #2106 От 26/05/2010 12:18 цитата
cybe,память там 24с01.
yurij
yurij
Сообщение #2107 От 26/05/2010 14:22 цитата
cybe,память там 24с01.Я залил прошивку СМА Beko WMD57122,машина ожила но не совпадают программы с положением переключателя выбора программ.Прошивку выкладываю.
  Beko WMD57122.rar  189 Байт  Скачано: 409 раз(а)
cybe
cybe
Сообщение #2108 От 26/05/2010 16:06 цитата
yurij, честно говоря, не знаю твой модуль (фото хоть покажи). То что выложил от Беко к Beko отношения не имеет, но алгоритм схожий с предыдущей прошивой. И опять размеры....
24с01 - 128 байт!
PS Если заливал от Beko, а после пуска получил практически желаемый результат, то это наводит на мысль про полную чистку памяти
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #2109 От 26/05/2010 17:05 цитата
кто может просмотрите пожайлуста прошивочку на наличие ошибок,у клиента не могу дождаться,спасибо
телевизор
Сообщение #2110 От 26/05/2010 18:38 цитата
master.m, прошивка исправна,но
было F-01 38 раз
F-02 9 раз
F-16 1раз
стирок 477 раз.
обрати внимание на попадание влаги на плату.
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #2111 От 26/05/2010 22:57 цитата
телевизор писал:
было F-01 38 раз
F-02 9 раз
F-16 1раз
стирок 477 раз.
спасибо!!!да клиент сообщил что барабан крутился странно,при проверке работала нормально,теперь все ясно.
Этлау
Сообщение #2112 От 29/05/2010 11:12 цитата
Добрй день, не работает цинтрифуга не стиралке ARDO А833 помогите советом плиз
zloylee
zloylee
Сообщение #2113 От 29/05/2010 11:25 цитата
Этлау, Вызывайте мастера
сёмыч
Сообщение #2114 От 30/05/2010 08:58 цитата
nlabs писал:
при стирке отключается программа.
Отключается как? Машина просто стоит и ничего не делает не меняя время или перескакивает или .... , конкретней. Включи машину и просто наблюдай ,что она делает и не спеши её отключать , пусть сама в ошибку свалится.
nlabs
Сообщение #2115 От 30/05/2010 10:34 цитата
Начинает отключаться когда вода нагревается до 60гр,после этого уже нельзя ничего включить кнопками ,она как бы зависает и на индикаторе моргают три чёрточки,ничего не делает ,если отключить питание и заново включить- при нажатии на любую кнопку опять сбрасывает и моргают три чёрточки пока вода не остынет немного.При меньшей температуре стирка проходит полный цикл нормально.Ошибку не показывает -можно ждать целый час так и будет мигать.В тесте тоже ничего не делает, только светодиоды моргают по очереди несколько кругов и опять три чёрточки.Термистор проверял-в норме.
сёмыч
Сообщение #2116 От 30/05/2010 11:50 цитата
Смотри личку.
vitalik_muz
vitalik_muz
Сообщение #2117 От 30/05/2010 23:28 цитата
Доброго времени суток !
Народ помогите нужна прошивка на Indesit Wil-105 ( ex ) ( te ) серийка 612072514 ( есть правда ещё под ним 46359200100 ) запускается почти нормально потом " вечьно " стирает .
Прошивку считал но нихрена не понял что и как там .
Буду очень благодарен . ( прошивка через пони )
  105 ex te.rar  2.65 КБ  Скачано: 390 раз(а)
virmeshter
virmeshter
Сообщение #2118 От 30/05/2010 23:54 цитата
vitalik_muz, рабочая твоя прошивка подмигивание Ищи причину в другом.
vitalik_muz
vitalik_muz
Сообщение #2119 От 31/05/2010 10:16 цитата
Ок спасибо . Буду искать . улыбка
nlabs
Сообщение #2120 От 31/05/2010 12:00 цитата
Ребята,а мою прошивку можно проверить на ZANUSSI ZWD 5106.Прошивка выше несколькими постами.И в двух словах объясните как Вы проверяете их или ссылку где можно почитать.
111
