Kitano
Эхх придется завтра опять ехать в магазин
Вобщем причина оказалась в другом..
Я при пайке резюков использовал паяльную кислоту и потом забыл очистить ее с платы, сегодня открыл модуль и увидел что вокруг контактной площадки где припаяны резюки плата обгорела и превратилась в черный порошок и пробивало с этих резисторов на диод который стоит рядом. при включении машинки виднелось небольшое искрение. Выпаял диод и припаял с другой стороны платы где одни дорожки идут, а плату зачистил, теперь работает как положено.
Столько раз зарекался неиспользовать кислоту, нет опять наступил на те же грабли
P.S. 6-ой резистор все таки впаял на всякий случай. |
Chipk
| Приветствую помогите срочно нужна прошивка на с/м vestel wm840t |
Stornton
CMA Ariston AQXL105CSI, code: 215009096.02 SW: Micro Ver 8.66.0, S/N 610210493 - прошивка рабочая, но на первой программе очень долго стирает около 4 часов ждал (до конца стирки так и не стал дожидатся)
Машинка с нуля так работала (личная), руки дошли наконец то и к ней.
Может у кого есть на эту модель без этого глюка?
AQXl105CSI.zip 3.05 КБ Скачано: 315 раз(а)
bun
| Stornton, А слив случайно не в канализацию сделан? |
| Kitano писал: | | использовал паяльную кислоту и потом забыл очистить ее |
Хорошо отделался... |
eskander
Kitano, | Цитата: | | Столько раз зарекался неиспользовать кислоту, нет опять наступил на те же грабли | Ну если ты так любиш шипение во время пайки, то разведи канифоль в спирте. И шипит, и безопасно для меди!  |
Kitano
Да просто флюса небыло |
senators
Помогоите, нужна схема для блока minisel 800
65sx-85dx-45dx
546080800-04
sr-20800725-0024 |
senators
xarl,
ДОБАВЛЕНО 05/09/2010 09:52
сгорела какая-то деталь и мастер сказал чтобы достал схемуxarl, |
Мелиор
| senators, что за бред? Почему мастера с клиентов требуют схему? Пусть сами и достают |
senators
| Ну не мастер а знакомый, который в электронике разбирается. Посмотрел, сказал без схемы не разберется |
cybe
| senators, значит плохо разбирается. Мастера приглашать надо! |
shmm2
| Уважаемые специалисты, прошу помощи. Машинка стиральная ARDO ANNA 600, 9 лет. Неисправность: при включении машинка сначала работает хорошо, часики тикают...тикают минут 5, затем щелчок - и тиканье прекращается, двигатель останавливается и больше не крутится, при этом вода продолжает греться. Все это происходит как при обычной стирке во всех режимах, так и при деликатной. При переключении на режим полоскания и отжима все работает ОК. Думаю, что вся проблема в командоаппарате (или как там его зовут?), но добраться туда не могу, так как не могу его снять - не снимается с него ручка переключения программ стирки. Как его снять и что там можно сделать? А может причина в другом? Кто-то может подсказать, где взять схему? |
| shmm2 писал: | | Думаю, что вся проблема в командоаппарате (или как там его зовут?), но добраться туда не могу, так как не могу его снять - не снимается с него ручка переключения программ стирки. Как его снять и что там можно сделать? А может причина в другом? Кто-то может подсказать, где взять схему? |
У вас стиралки не ремонтируют? Мастера перевелись? |
BiBIrevoMAN
| ardo A400L не набирает воду (клапан подачи воды не открывается). Посоветуйте куда обратиться с СВАО москва |
senators
| ближайший мастер км. за 100, может все таки кто-то подскажет где схему достать?? |
shmm2
| xarl писал: | | shmm2 писал: | | Думаю, что вся проблема в командоаппарате (или как там его зовут?), но добраться туда не могу, так как не могу его снять - не снимается с него ручка переключения программ стирки. Как его снять и что там можно сделать? А может причина в другом? Кто-то может подсказать, где взять схему? |
Мне легче ее выбросить, чем заплатить нашим мастерам за ее ремонт столько, сколько она сама того не стоит. Если бы у меня были деньги на ремонт, то нашел бы и на недорогую новую, а так дочка носит стирать к нам или вручную стирает а полоскает машинкой.
У меня районный центр. Мне шкив на Индезит 400 оборотов полтора года назад обошелся в 320 грн. (у старого "спицы" лопнули) и сальник в 60 грн. А машинку купил за 1050 грн. Сколько тогда с меня здерут за новый командоаппарат? ведь в мастерских старый никто и не подумает ремонтировать.
Может все-таки кто подскажет? |
максим 0203
| shmm2 писал: | | . Если бы у меня были деньги на ремонт | До боли знакомая фраза Все такие несчастные, а мастера прям миллионеры гребут с бедных клиентов деньги лопатой!!!!!А представь бы у тебя заболел зуб, что бы ты делал-пошел на форум зубников или пришел в больницу и сказал что у меня нет денег на врача, но очень надо!!! |
