автомобильный DVD Canva D7M01RSTO не выгружает диск
Sega131
Сообщение #1 От 02/09/2010 20:45 цитата
еше раз здрасьте. Схемы на нее нету. Что нашел: с драйверв CD/DVD BA5888FP должно поступать 5V на драйвер 6289 для выгрузки и загрузки на разные ножки, при загрузки на драйвер CD/DVD BA5888FP на одной появляется а при выгрузке картинка появляется а 5V на ножке нет. Вопрос что может быть? Так моторчик целый, драйвер CD/DVD BA5888FP целый, драйвер 6289 целый.
serp1972
serp1972
Сообщение #2 От 02/09/2010 21:08 цитата
Если еще то опять таки начнем с начала- 1.Где полный состав аппрата ,чтоб можно было подобрать по составу схему и вообще ПРАВИЛА !!! 2. что такое 6289 ? это ВА6289 ? 3. Что было заменено ,тот-же драйвер BA5888FP был заменен ? Транзисторы по 5вт.?
  BA6229.pdf  44.29 КБ  Скачано: 425 раз(а)
  BA6289F.pdf  120.94 КБ  Скачано: 540 раз(а)
Sega131
Сообщение #3 От 02/09/2010 21:31 цитата
было заменено BA5888FP, ВА6289, моторчик. не помогло. в состав что входит?
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #4 От 02/09/2010 21:34 цитата
как минимум ЦП, флешь и прочие атрибуты для создания "работоспособности" аппарата в целом.
На форуме ESpec 2 423 268 сообщений в 228 582 темах.
serp1972
serp1972
Сообщение #5 От 02/09/2010 21:49 цитата
Читаем внимательно - http://monitor.espec.ws/section2/topic138510.html
    1) В названии темы указывать тип аппарата,название,модель
    2) В теме описать проблему и что уже было сделано/померяно.
    3) Обязательно описать характер дефекта, как ведет себя аппарат в том или ином режиме.
    4) Очень не маловажно(а иногда, просто необходимо) бывает так-же описание состава аппарата, те на чем собран аппарат.
    CPU ____________( для MT и Sanplus, обязательно указывать количество пинов)
    Flash ____________
    Sdram ___________
    Eeprom __________
    Driver _________
    Марка оптики _________
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #6 От 03/09/2010 05:05 цитата
Sega131 писал:
еще раз, здраствуйте.
Ну еще раз, так еще раз. Сдвиги есть в оформлении,но только в заголовке.
В этих китайских шарманках, управление драйвером загрузки идет непосредственно с проца,что приводит к частому издоху оного подмигивание Sega131, дооформлять тему будешь,или как?
Sega131
Сообщение #7 От 03/09/2010 17:01 цитата
ну вот теперь понятно что надо менять так бы и сказали
ДОБАВЛЕНО 03/09/2010 18:16
пока вы сдесь меня банили вот какой выход нашел, так как грамотности мало в отой области объесняю как могу: сделал так дорожка которая идет на выгрузку диска с BA5888FP на BA6289 - (4 ножка) разорвал и вывел два проводка , что получается когда нажимаю кнопку дастать диск команда пошла (но диск не хочет вылазить как вы поняли) я разрываю этот проводок (даже вторую кнопочку сделал рядом) и диск достается, как вылез опять соединил. РАБОТАЕТ. Но хочется же чтоб как положено. Вот такой колхозный ТЮНИНГ. Теперь можите смеяться.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #8 От 03/09/2010 17:46 цитата
Sega131 писал:
Хм. и что именно? смех
Sega131 писал:
Вы еще не в курсе что это такое подмигивание банить. А это просто снесли в корзину,как тему не соответствущую уровню проф. форума.
Как в принципе снесу и эту
Sega131 писал:
Думайте сами ...
1
iga
