138941 (в чужой теме)
Obuxov
Сообщение #1 От 21/10/2010 22:51 цитата
А у меня с этой магнитолой другая проблема. USB не читает, показывается либо пустой экран, либо бесконечно долго пишит "чтение...", либо разные папки показывает, но не проигрывает. Разобрали панель, пропояли контакты у usb - не помогло. Что можно сделать? Помогите.
ДОБАВЛЕНО 21/10/2010 23:54
Флэху форматировал. Пробовал другую. Контакты чистил. Толку ноль. Один раз заиграла, после танцев с бубнами. Тыкал тупо на кнопки влево-вправо и нажимал меню set она заиграла. Вытащил вставил другую флэшку - не играет. Снова вставил 1ую - играет. Переключился по папкам - все норм, пробежался по трекам. Переключился на радио потом снова на Usb - не читает (((( В чем может быть причина?
111
mmm
