СМА Samsung S621 не включается
ЕвроМастер
ЕвроМастер
Сообщение #1 От 06/03/2010 13:42 цитата
Помогите востоновить номинал деталей..R40 620 Ом думаю, а вот что за симистор и чем можно его заменить? Соседний M1L43
.BAR
Сообщение #2 От 06/03/2010 13:47 цитата
2MLZ47
ЕвроМастер
ЕвроМастер
Сообщение #3 От 06/03/2010 13:53 цитата
а чем его заменить можно?
Сообщение #4 От 06/03/2010 14:18 цитата
Вот этим...
Мелиор
Мелиор
Сообщение #5 От 06/03/2010 14:39 цитата
ЕвроМастер, поищи в гугле, подумай логически, сравни с аналогичными модулями других производителей, посмотри в какой цепи он стоит, прикинь на какой ток должен быть расчитан, поищи по справочнику подходящий аналог...
Конечно легче, когда это кто-то сделает за тебя
Vehfljdbx
Vehfljdbx
Сообщение #6 От 06/03/2010 19:08 цитата
Если мне не изменяет память,сопротик на 560 ом.Семистор аналогичный указанному на снимке.И заодно проверь uln-ку,за редким исключением она остается целой.
ДОБАВЛЕНО 06/03/2010 20:14
Похоже это цепь замка,загляни в замок.Приношу извинение.Сопротик на 620 ом.Семистор triac 1 и triac 3 однотипны.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #7 От 06/03/2010 19:35 цитата
Зачем так долго искать номинал? Симы аналогичные (сгоревший и в кружке), управеление от одной МС, значит и резситоры в обеих цепях одинаковые. Главный вопрос, жив ли проц. Может, и мучения ни к чему.
ДОБАВЛЕНО 06/03/2010 20:44
А сим заменить - любым симом из аналогичной цепи с любого модуля, какой есть.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #8 От 06/03/2010 20:07 цитата
Dima700926, sergofan, зачем стараться подсказывать, если чел просто не желает думать
mas-ter
Сообщение #9 От 06/03/2010 20:19 цитата
sergofan, Это твоя личная машинка? И чем на жизнь зарабатываешь? В электронике наверно..... "где купить, и что это такое". Или к празднику подарок сделать хочешь? Заполни профиль, и не обижайся, подстраивайся под форум. подмигивание
wolf50
wolf50
Сообщение #10 От 06/03/2010 20:26 цитата
Мелиор писал:
Я чёта фишку не просекаю.В Туле есть "добрый дядя"-allfat.Почему бы не подкатить к нему,дать денег побольше и всё выяснить?
mas-ter
Сообщение #11 От 06/03/2010 20:39 цитата
Он там не один такой специалист подмигивание и руководство доверяет тебе заниматься ремонтом равнодушие
Мелиор
Мелиор
Сообщение #12 От 06/03/2010 20:44 цитата
mas-ter писал:
Автор поста не sergofan, а ЕвроМастер
ДОБАВЛЕНО 06/03/2010 21:47
wolf50 писал:
Это был бы вообще идеальный вариант. Но поскольку Еврейскй мастер (или как расшифровать приставку Евро? ) задает вопросы, хотелось бы все-таки чтоб он немножко сначала думал. А там глядишь и к Саше пойдет подмигивание
wolf50
wolf50
Сообщение #13 От 06/03/2010 21:15 цитата
Мелиор, зачем ему думать,трясти его надо,пока тёпленький улыбка Для его же блага совет даю улыбка
Мелиор писал:
Дык,денюжки-еврики у него имеются подмигивание
Vehfljdbx
Vehfljdbx
Сообщение #14 От 07/03/2010 14:11 цитата
Похоже человек не умеет смотреть модуль,там с обратной стороны написаны все номиналы.
рсм сервис мастер
Сообщение #15 От 07/03/2010 22:06 цитата
Ужас там же действительно все можно прочитать вот народ обленился.
Vehfljdbx
Vehfljdbx
Сообщение #16 От 07/03/2010 22:56 цитата
Евромастер.Посмотри личку.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #17 От 07/03/2010 23:09 цитата
За базар готовы отвечать ?
Или ткнуть носом в модуль с питанием на трансформаторе ?
Тыкаю, "мастера"... Укажите мне номинал данных резиков ... недовольство, огорчение
Жду ваших отмазок....
cybe
cybe
Сообщение #18 От 08/03/2010 00:15 цитата
regis2, а отчего этот кусок платы? Чё-то симисторов многовато и обозначения не те что в S621
ДОБАВЛЕНО 08/03/2010 01:40
Мелиор
Мелиор
Сообщение #19 От 08/03/2010 01:07 цитата
regis2, получил?! смех
Допускаю, что существуют как модули с маркировкой, так и без. В зависимости, хотя бы даже от года изготовления
regiss
Злой
regiss
Сообщение #20 От 08/03/2010 10:08 цитата
Мелиор писал:
regis2, получил?!
Получил упс! ....
555
999
