СМА Samsung S621 не включается | |||||||||
| ЕвроМастер 06/03/2010 13:42 |
Помогите востоновить номинал деталей..R40 620 Ом думаю, а вот что за симистор и чем можно его заменить? Соседний M1L43 |
| .BAR 06/03/2010 13:47 |
2MLZ47 |
| ЕвроМастер 06/03/2010 13:53 |
а чем его заменить можно? |
| xarl 06/03/2010 14:18 |
Вот этим... |
| Мелиор 06/03/2010 14:39 |
ЕвроМастер, поищи в гугле, подумай логически, сравни с аналогичными модулями других производителей, посмотри в какой цепи он стоит, прикинь на какой ток должен быть расчитан, поищи по справочнику подходящий аналог...
Конечно легче, когда это кто-то сделает за тебя |
| Vehfljdbx 06/03/2010 19:08 |
Если мне не изменяет память,сопротик на 560 ом.Семистор аналогичный указанному на снимке.И заодно проверь uln-ку,за редким исключением она остается целой.
ДОБАВЛЕНО 06/03/2010 20:14 Похоже это цепь замка,загляни в замок.Приношу извинение.Сопротик на 620 ом.Семистор triac 1 и triac 3 однотипны. |
| Dima700926 06/03/2010 19:35 |
Зачем так долго искать номинал? Симы аналогичные (сгоревший и в кружке), управеление от одной МС, значит и резситоры в обеих цепях одинаковые. Главный вопрос, жив ли проц. Может, и мучения ни к чему.
ДОБАВЛЕНО 06/03/2010 20:44 А сим заменить - любым симом из аналогичной цепи с любого модуля, какой есть. |
| Мелиор 06/03/2010 20:07 |
Dima700926, sergofan, зачем стараться подсказывать, если чел просто не желает думать |
| mas-ter 06/03/2010 20:19 |
sergofan, Это твоя личная машинка? И чем на жизнь зарабатываешь? В электронике наверно..... "где купить, и что это такое". Или к празднику подарок сделать хочешь? Заполни профиль, и не обижайся, подстраивайся под форум. ![]() |
| wolf50 06/03/2010 20:26 |
Я чёта фишку не просекаю.В Туле есть "добрый дядя"-allfat.Почему бы не подкатить к нему,дать денег побольше и всё выяснить? |
| mas-ter 06/03/2010 20:39 |
Он там не один такой специалист и руководство доверяет тебе заниматься ремонтом ![]() |
| Мелиор 06/03/2010 20:44 |
ДОБАВЛЕНО 06/03/2010 21:47
| wolf50 06/03/2010 21:15 |
Мелиор, зачем ему думать,трясти его надо,пока тёпленький Для его же блага совет даю
Дык,денюжки-еврики у него имеются ![]() |
| Vehfljdbx 07/03/2010 14:11 |
Похоже человек не умеет смотреть модуль,там с обратной стороны написаны все номиналы. |
| рсм сервис мастер 07/03/2010 22:06 |
Ужас там же действительно все можно прочитать вот народ обленился. |
| Vehfljdbx 07/03/2010 22:56 |
Евромастер.Посмотри личку. |
| regiss 07/03/2010 23:09 |
За базар готовы отвечать ? Или ткнуть носом в модуль с питанием на трансформаторе ? Тыкаю, "мастера"... Укажите мне номинал данных резиков ...
Жду ваших отмазок.... |
| cybe 08/03/2010 00:15 |
regis2, а отчего этот кусок платы? Чё-то симисторов многовато и обозначения не те что в S621
ДОБАВЛЕНО 08/03/2010 01:40 |
| Мелиор 08/03/2010 01:07 |
regis2, получил?!
Допускаю, что существуют как модули с маркировкой, так и без. В зависимости, хотя бы даже от года изготовления |
| regiss 08/03/2010 10:08 |
Получил .... |
| Vehfljdbx 08/03/2010 10:43 |
Мелиор.Этот кусок платы от 852 модели,но как убедился сам существует небольшая разница.У меня сторона дорожек на 3 семистора,а у regis2 на 4 семистора.Фото элемента платы послал согласно самым первым снимкам.Отправил бы и полностью,но не знаю,как это сделать через быстрый ответ. В личку готовила дочка. |
| gen00 08/03/2010 19:46 |
sergofan, |
| xarl 08/03/2010 19:59 |
Для ЕвроМастер |
| Мелиор 08/03/2010 23:01 |
xarl, нужно либо знак = поставить, либо нижние две галочки другим цветом выделить. А то получается, что все пять деталей заменяют друг друга
| mehanic 08/03/2010 23:05 |
Сейчас про резюки написано 2 страницы.Потом дойдет дело до ULN еще 2-3 страницы потом выяснится что проц труп.
Господин мастер, особое внимание уделите 7 ноге процессора.Если там, все гуд - то можно идти дальше. |
| Мелиор 08/03/2010 23:12 |
lex.ck, какой такой мастер ? Его нет с нами давно |
| ЕвроМастер 10/03/2010 14:10 |
Не было времени зайти, думать я могу я не ленюсь если бы ленился и не хотел давно уже к "добрый дядя"-allfat съездил и не парился, машинка моя вот и сам над ней колдую. Резюк заменил на 620ом, сим перепаял на MAC 97A8 (со старого индезитовского модуля).
ДОБАВЛЕНО 10 Март 2010, 15:27 Включил попробывал вот что вышло.....в нети порыскал подозрения на проц. УЛН пригляделся вроде трещина на ней.... гуру скажите есть ли смысл продолжать пытаться ремонтировать ? |
| Vehfljdbx 10/03/2010 14:56 |
Сейчас ошибку сказать не могу,нет под рукой.Чуть позже пришлю с другого имени(Петров) |
| xarl 10/03/2010 15:02 |
| ЕвроМастер 10/03/2010 15:08 |
На ошибку это мало похоже больше на П..... полный
ДОБАВЛЕНО 10 Март 2010, 16:10 7 нога не должна быть пробита на корпус, а какая из них 7 а какая корпус чем проверить ? ДОБАВЛЕНО 10 Март 2010, 16:11 Если проц цел то дело может ограничиться заменой улн на ULN 2003. я прав? |
| gen00 10/03/2010 15:25 |
ЕвроМастер ?,мда...,а почему улн сразу не выкинул?,стоит копейки,при горевшем резюке я её всегда меняю, чтобы потом не парится.Опс,а мастер ли............. .? ![]() |
| mehanic 10/03/2010 15:28 |
Дозиметром (гамма бета излучения).
нет слов |
| allfat 10/03/2010 15:28 |
ЕвроМастер, я жду тебя ![]() |
| ЕвроМастер 10/03/2010 16:14 |
Между 7 и корпусом ( первая лапка) сопротивление 78 Ом. Это п.. процу или нет. я думаю что это проц..... как думают гуру? |
| xarl 10/03/2010 16:21 |
allfat, ![]() |
| mehanic 10/03/2010 16:30 |
А ULN при проверке выпаял? |
| ЕвроМастер 10/03/2010 16:43 |
Да, конечно выпаял. ЧТО СКАЖУТ ГУРУ ???? |
| Vehfljdbx 10/03/2010 16:49 |
Сейчас взял коды ошибок.Если не брать во внимание левые шесть индикаторов,они должны гореть все,то это ошибка таходатчика.Но при этом не должны гореть правые.Testо надо замешивать на яйцах .желательно куриных и в личке
grifat |
| Рифат 10/03/2010 16:53 |
Этот балаган под названием "Долгая дорога к allfat" закрывается. ЕвроМастер, пиши в личку allfat, он
в ремонте не откажет. ![]() |
