Samsung SyncMaster 753s. Работает только в режиме 640х480.
barneo33
Сообщение #1 От 15/06/2010 19:35 цитата
Samsung SyncMaster 753s. Работает только в режиме 640х480. При переключении на другой режим (800х600 или 1024х768) монитор начинает выключатся и включатся. Я в мониторах не силен. Принтеры в основном ремонтирую. Но, насколько я разобрался проблема либо в блоке управления. Либо в блоке питания. Другого системника нет. проверить комп не могу. Когда отключаешь монитор от видюхи так же включается и сразу выключается. И так все время. Скорей всего блок управления. Подскажите конкретно какая деталь и где. А зачем и почему я сам разберусь.
TE
Сообщение #2 От 15/06/2010 21:27 цитата
barneo33, укажи код модели монитора, сзади на крышке.
elektor
Сообщение #3 От 22/10/2010 03:02 цитата
Test mosfet Q713,Q712,Q711
111
xxx
